diefstal en onderdelen
aoleks
19 dec 2007
Tilburg
een goede dag :)
ik heb twee vragen omtrent diefstal van motor onderdelen. schoot me net binnen, ben benieuwd hoe het eigenlijk zit.
1. stel je bent bezig met een streetfighter, alles ligt uit elkaar, frame poedercoaten etc. ... nou ben je klaar met bijna alles, motor kan weer in elkaar dus je begint de boel op te bouwen. eerst frame in elkaar, daarna een lekker biertje, de volgende dag verder. maar in de loop van de nacht wordt je frame gestolen. dat is eigenlijk de motor, want daar staat je serienummer op. stel dat je de rest van de onderdelen nog in de schuur hebt, hoe reageert de verzekering? waar heb je wel of geen recht op?
2. je hebt een standaard motor, deze is verzekerd. je "pimpt" het een en het ander, en binnen no-time heb je vrij dure brembo, ohlins en andere spullen op de motor. maar laten we eerlijk zijn, een rempomp of een rearset is zo gestolen. paar schroefjes los en klaar is jan. mocht je dit ooit overkomen, valt dat onder diefstal verzekering?
waarom dit? omdat er een groot verschil bestaat tussen de 2 problemen. bij het eerste probleem wordt het frame gestolen maar blijf je met de onderdelen. bij het tweede wordt het frame behouden maar worden je onderdelen gestolen.
heeft iemand enig idee hoe dit aangepakt wordt?
Opties en accesoires kun je mee verzekeren, je moet bij het afsluiten van je verzekering de waarde van extra's en accesoires invullen, je premie gaat hierdoor natuurlijk omhoog maarja.
Bij een auto zou dit een autoradio of mooie velgen kunnen zijn, als je die mee verzekerd is er niets aan de hand he....
Je moet trouwens wel kunnen bewijzen wat die accesoires hebben gekost, dus wees daar eerlijk in en ga niet in de wilde weg bedragen invullen als op je bonnetjes maar de helft staat....
ja maar dat vraag ik niet. jij hebt het over accesories (een navigatie systeem, extra kuipdelen, andere knipperlichten, koffers etc. ...) terwijl ik het heb over originele onderdelen waar zonder de motor niet kan rijden. oftewel, stel je hebt een dure ducati, met hele dure brembo remmen erop (rem is geen accesoire) en de remklauwen worden gestolen. valt dat onder diefstal of hoe zit het?
en nog zo iets. als je motor uit elkaar ligt en je frame of je motorblok worden gestolen, wat zijn dan je rechten???
heet officieel kannibalisatie geloof ik.
Laatste keer dat ik keek mocht kannibalisatie niet...
