Dolgedraaide bout motorblok repareren
Yamaha R-Rob
22 okt 2002
213
Apeldoorn
Ik heb zojuist een bout in het motorblok van mijn R6 dolgedraaid. Snap er niks van met een goede moment sleutel en goed moment aangedraaid maar ik draaide er zo doorheen.
Welke opties heb ik om dit te repareren???
En wat is de beste? Het gaat om een grote bout van de motorophanging. M12
Alle hulp is welkom!!!
Alvast bedankt :} :} :} :}
raar dat deze doordraait :? M12 is best wel een dikke bout . Meestal is het vastzetten en een klein slagje erbij zo doe ik het altijd. Voor cilinderkop etc gebruik ik uiteraard wel een momentsleutel.
Foto?
Gewoon linksdraaiende boor (zitten in stejes van 3)
En dan linkste draad M8 erin tappen
Dan een 8.8. bout erin draaien
Dan draai je um er zo weer uit, het rest stuk
Tijdens het uitdraaien, eerst blok warmdraaien = uitzetten = meer ruimte krijgen op het dolle draadeind (kop van de dolle bout zou ik afflexen met een dremel) punt tikken = centreren
Als je de middelen niet hebt, linksdraaide boren zijn bij de betere auto matrialen zaken te verkrijgen, en linkse snijtappen ook
En als ie eruit is, dan even een met een grove snijtap M12 erin, en een bout met grove draad erin zetten, dan ie het weer nieuw
Weet je hoe dat werkt? Zelf uitboren, draad tappen, helicoil er in en dan weer de originele bout er in?
Ach dat moet wel lukken weet alleen nog niet waar ik zo'n reparatie setje kan vinden. Kun je eigenlijk ook meerdere helicoils achter elkaar zetten?. Mijn schroefdraad is 32 mm lang maar zie vaak maar tot 24 mm.
Gr.
Rob
Ach dat moet wel lukken weet alleen nog niet waar ik zo'n reparatie setje kan vinden. (Kun je eigenlijk ook meerdere helicoils achter elkaar zetten?). Mijn schroefdraad is 32 mm lang maar zie vaak maar tot 24 mm.
Gr.
Rob
Is niet nodig want een helicoil is van staal en dan is die lengte mééér als genoeg. ;)
Ik weet niet precies waar ze zo'n setje verkopen maar ik denk gewoon bij de (betere) automaterialen zaak.
Foto?
Er is geen bout afgebroken! Hij draaid gewoon door. Heb ff met zaklamp geken maar er is maar weinig van het draad over. Een helicoil lijkt me sterker dan dan grof M12. Aangezien het een aluminiumblok is vrees ik dat het met een grove m12 er niet sterker op gaat worden.
Ik denk dat de vorige eigenaar nog al bang was dat z'n blok er onder uit zou vallen. ;)
Oftewel gewoon zo vast mogelijk rammen net zoals nog zovelen doen met de aftapbout. -O-
Ik vrees dat het slijtage is omdat ik elk jaar mijn motor ombouw als ik naar het circuit toe ga en er dan telkens valdoppen inzet. Dus elk jaar draai ik die bout eruit en valblok erin en visa versa
Als je het gat nou met een boor mooi rond 12 maakt dan kun je er ook M14x2 intappen (voorboordiameter is daarbij 12MM) en een M14x2 bout erin doen.
Bedankt voor alle reacties!
Zo'n setje helicoil of ander merk is niet simpel te vinden! Wel op internet maar ik ben hier in apeldoorn 6 Automateriaal/ gereedschap specialisten langs geweest maar niemand kan mij een setje van m12 leveren (zonder te bestellen) Aangezien ik maandag het circuit op moet is dat dus geen optie. Nu heb ik bij één zo'n zaak wel een tapsetje van m12 meegenomen. Deze tapset heeft grover schroefdraad. Is het een idee om er een grover schroefdraad in te tappen eventueel met wat locktide een passende bout erin te zetten en natuurlijk niet te veel kracht vast te zetten?? Dan kijk ik na maandag rustig naar een goed setje helicoil. Kan je na het tappen van grof schroefdraad ook nog steeds helicoil voor fijner schroefdraad gebruiken?
Gr.
Rob
