Hallo,
Ik heb een donorblok staan en deze moet ik vervangen, maar de dopmoeren bovenop het blok zijn erg slecht. Ik wil deze graag vervangen maar originele Yamaha's kosten ruim € 5,20 per stuk en ik heb er 12 nodig....
Wat kan ik het beste doen gewoon ergens andere dopmoeren bestellen of kan ik ze vervangen door rvs of gaat dat fout met het aanhaalmoment of met het uitzetten van het blok door de hitte?
Bij deze de staat van de moeren nu;
https/www.rvspaleis.nl/moeren/dopmoeren/din-1587/din-1587-[-]-a2-[-]-per-stuk
Gewoon vervangen.
Dopmoeren voor 5,20 per stuk is diefstal en oplichterij.
Ik hoop wel voor je dat al deze moeren nog gewoon los gaan. Anders ga je nog spijt krijgen van je optische klusje
En doe ze iig één voor één. Anders kun je nog meer gaan vervangen dan alleen de moeren.
Daar ben ik ook een beetje bang voor inderdaad, maar van 2 moeren zijn de doppen al af gerot. Nog tips voor hoe los te draaien? Ratel erop en met één harde tik losdraaien?Dat was mijn idee ook al, maar kan dat gewoon? En de aanhaalmomenten blijven met rvs hetzelfde?
Doppen eraf tikken ?Ik zou zelf beginnen alle doppen d'r af te tikken
Het grote voordeel van dopmoeren is, en dat vergeet zo ongeveer iedereen in dit topic, dat de schroefdraad in een dopmoer waarvan de dop heel is niet verroest is en gewoon los te draaien is.als je iets van een dremel of zo hebt maak de bovenkant van de dopmoeren open zodat de kruipolie makkelijker bij het schroefdraad kan komen waar het nodig is. er zit een flens aan zo te zien en dat zorgt voor een veel langere kruipweg voor de kruipolie. met die open bovenkant wordt die weg lekker kort.
De dopmoeren die ik ken zijn 1 geheel met de moer, of zijn dit speciale
Ik ga ze in spuiten met kruipolie, paar dagen in ieder geval totdat ik nieuwe moeren heb, RVS lijkt me het beste een zijn de kosten niet.
Mocht iemand advies hebben dan hoor ik het graag.
Gewoon vervangen.
Let op dat je dopmoeren met de juiste schroefdraad spoed koopt.
De kans is groot dat je een fijne schroefdraad hebt.\
Tja, er uit is er uit.Iemand anders gaf deze reactie....
Tien tegen een dat je hem onder in het 'blok' losdraait.
Ik zou ze eerst verhitten, je kunt ook Imal proberen.
Hoe groot is de kans dat ik het draadeind eruit draai? En verhitten. gewoon de brander even op de kop van de moer?
Welk antwoord wil je graag horen?RVS Paleis raadde niet aan om de stalen moeren te vervangen door rvs... Iemand die hier meer vanaf weet?
