Ik heb op Ledperf een setje ledlampen voor mijn Panigale besteld. Op de site stond plug and play. Met mn stomme kop ervan uitgegaan dat het ook echt zo was.
Kwamen gisteren de lampen binnen, zit er aan de H11 lamp een snoertje naar een controller, naar de stekker. Iemand enige ervaring met zulke lampen? Blijft de lamp goed zitten in de fitting bijvoorbeeld? Bij de standaard lamp zit de stekker als een soort klem achter de fitting. Daarnaast, waar laat je die controller, kan ik die gewoon ergens wegwerken achter een kuipdeel met een stuk dubbelzijdig tape of een tiewrap? Geen moment aan gedacht dat een ledlamp zo'n controller nodig heeft.
Ik twijfel momenteel of ik de lampen moet terugsturen of moet houden..... Er moet wel iets gedaan worden met de koplamp van de panigale, Ducati heeft namelijk led dagrijverlichting erin gemaakt, met gele halogeenlampen ernaast... geen gezicht.. Het wordt dus of dit of van die Philips Whitevision H11 lampjes....
Het liefste zou ik deze led-lampen wel gebruiken maar heb ook geen zin om de hele motor om te moeten bouwen en habbibabbi oplossingen met tape, gaten maken etc etc.
Dit is dus de dagrijverlichting, in de twee hoeken zitten dan gele H11 halogeenlampen...
Hierbij het lampje:
Hierbij het lampje:
