Ok bedankt voor de info, dus 1,5 - 2 mm2, volstaat.
Bij conrad bijvoorbeeld zie ik dat ze de kern ook aangeven, of is die 1,5 mm de kern dikte?
En handvatverwarming trekt toch meer dan 30w?
30W bij 12V = (30:12) 2,5 Ampères.
Kern is gewoonlijk ongeveer rond.
mm² is een oppervlaktemaat, het oppervlak van de kerndoorsnede; formule is pi x halve diameter x halve diameter. Halve diameter wordt "straal" genoemd, symbool "r". (Pi.r²). Pi wordt benaderd als 22/7 of 3,14.
1mm kerndiameter betekent 3,14x0,5mmx0,5mm = 0,785mm² breukoppervlak
1,5mm² is het resultaat van 1,5:3,14=0,44, daar de vierkantswortel van is 0.66, dan maal 2 =1,32 mm kerndiameter.
2mm kerndiameter geeft 3,14x1x1 = 3,14mm² breukoppervlak.
6mm² komt van 6:3,14= 1,91, daar de vierkantswortel van = 1,38, dan maal 2 =2,76mm kerndiameter.
10mm kerndiameter geeft 3,14 x 5 x 5 = 78,5mm²
Diameter kun je opmeten, oppervlak van dat cirkeltje alleen maar berekenen. Alleen zal het meestal om gevlochten kabel gaan en klopt het opmeten niet meer want bijvoorbeeld 10 ronde draadjes tegen elkaar sluiten niet aan, blijft lucht tussen dus moet je 1 draadje opmeten en uitrekenen en dan maal het aantal samenstellende draadjes.
Dit is mijn maniertje om dingen te kunnen overzien want als ik wiskunde-hersens had zou ik de "kortere weg" gebruiken:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(wiskunde)
O ja en ook nog: 2x de diameter geeft 2x2x (dus 4x) de mm² ..... 3x wordt 9 x .... enzovoort.
