Die zit in het vliegwiel. Probeer hem eens een beetje in de versnelling heen en weer te duwen?Zit er ergens een eenrichtingslager tussen dat je verkeerd om terug hebt gezet?
Oké ga ik proberen. Moet wel zeggen dat ik het vluegwiel niet had gedemonteerd omdat dat niet nodig was. Ik heb er wel aan moeten draaien om bij de boutjes van de startmotor te komen.Die zit in het vliegwiel. Probeer hem eens een beetje in de versnelling heen en weer te duwen?
Goed om te horen,wel vreemd dat er niet een paspennetje oid inzit die verkeerde montage kan voorkomen.Heren heel heel hartelijk dank voor al jullie reacties. Ik heb het probleem gevonden!!!. Na het bestuderen van afbeeldingen van nieuwe startmotoren, kwam ik er achter dat ik het middenstuk van de startmotor (Waar de magneten in zitten)
Verkeert om had gemonteerd. Het gevolg was dus dat het de verkeerde kant op ging draaien. Na dit te hebben gecorrigeerd en de startmotor weer terug geplaatst te hebben. Startte de motor vrijwel direct.
Dus probleem opgelost.
Al doende leert men, zal ik maar zeggen.
Nogmaals allen bedankt.
