Na jaren van onderdelen upgraden en een aantal schuivers heb ik een beste voorraad onderdelen opgebouwd.
Daarom nu alles in 1 keer op het net.
zit er wat tussen wat je kan gebruiken doe een bod!
Sommige onderdelen zijn dus afkomstig na een schuiver, maar nog wel te repareren voor de handige doe het zelver.
Andere zijn gewoon vervangen na een upgrade.
Van elk onderdeel kan bij interesse foto's gemaakt worden.
Vervangen vanwege upgrade:
Airbox, origineel rood (klein puntje van de verf af ter hoogte aansluiting zitje)
olieopvangbak, imitatie, is passend gemaakt
knipperlichten origineel (5x)
Airrunners, origineel
kentekenplaat bevestiging, origineel
spiegels links (zonder glas) en rechts, zwart, origineel, lichte krassen van in en uit rijden garage
lampenhuis, origineel, brons kleur
achterlicht, rood, origineel, zonder kabels
koppelingscillinder, origineel
drukplaat, origineel
heatshield, aluminium, origineel
stuurdemper, origineel, voelt sompig (geen idee of die nog te redden is)
handlebars clamps, origineel
front fender, rood, origineel, (met lichte steenslag)
puntkuip rood, origineel, met steenslag, stukjes verf bij aanhechting kuip verdwenen
titanium pankl rekboutjes (voor drijfstangen) 2x, nieuw
biposto subframe (kleur brons)
Vervangen vanwege schuiver:
monoposto subframe voor P8 computer, is verbogen, extreem licht ongeveer 1kg
linker spiegel rood (2x), rechts rood (1x), allemaal glij schade aan het eind.
monoposto kont, origineel, rood wit, glij schade rechts
monoposto kont, origineel, rood, lichte glij schade rechts
kuipruitje, origineel, 2 gaten uitgescheurd
open koppelingsdeksel, afgesleten
996R carbon kuip links + rechts, overgespoten zonder de 996 opdruk wel met Ducati letters in carbon. links is doorgesleten.
996R carbon bellypan, brand plek en een scheur in het midden, past op bovenstaande carbon 996R kuipdelen.
imitatie kuip links + rechts, rechts doorgesleten
