Als je de ac spanning gaat meten moet je de stekker los halen.Heb vandaag wat metingen gedaan maar weet niet of ik eea goed heb uitgevoerd.
1e
drie gelen draden van dynamo bij 5000 rpm (gemeten op de connector): alle drie mogelijke combinaties slechts 16~18 VAC.
Zou volgens WPHB minimaal 75VAC moeten zijn.
2e
Alle combinaties op aansluitpunten 5, 6, 7 en 8 op regelaar/gelijkrichter: geen enkele ohmse waarde gemeten. Ik besef nu dat ik misschien de andere connector (aansluitingen 1,2,3 en 4) ook had moeten losnemen maar dat heb ik dus niet gedaan.
Alle suggesties zijn welkom. Bvd!!
dynamo eraf halen is niet zo moeilijk bij deze motor.
Nou ik ben aan de gang gegaan en heb het dynamodeksel er af.
Maar het volgende probleem dient zich aan. Hoe krijg ik de dynamo los? Deze zit met drie schroeven vast maar ik krijg er absoluut geen beweging in.
Uitboren?????
Gewoon met een slagschroevendraaier. Is het handigst. Zitten inderdaad heel erg vast.
je kan deze laten wikkelen (www.sevior.nl)
Vlg mijn bescheiden mening de juiste keuze.
Heb aantal jaren geleden dynamo van mijn kawa Vulcan700,opnieuw laten wikkelen bij Sevior.
Sindsdien geen problemen meer mee gehad,motor is inmiddels doorverkocht.
Voor mijn Suzuki gs550 heb ik er een besteld bij Carmo. ook goed spul.
Vervangen door een OEM dynamo ,zal je binnen een bepaalde tijd weer hetzelfde probleem opleveren. Buiten dat is deze vele malen duurder dan bovenstaande oplossingen.
succes
