wannaberossi
Hi,
Ik ben aan het klooien met een onwillig achterlicht met ingebouwde richtingaanwijzers.
Het is een LED unit dus is het zaak om het opgenomen vermogen te compenseren met paralel geschakelde weerstanden.
Tot zover geen enkel probleem
Maar nu heeft mijn motor ook een pechverlichting en die wil ik ook kunnen gebruiken.
De motor heeft echter geen relais maar een electronische frequintieregelaar, deze is "gelukkig"
thermisch beveiligd en klapt er dus uit omdat de bijgeleverde weerstanden van 5 Ohm te licht zijn naar mijn mening waardoor er teveel stroom gaat lopen.
Nu wil ik weerstanden van 15 Ohm per stuk kopen en volgens de bijgevoegde tekening monteren.
Nu ben ik geen electronica deskundige maar volgens mij moet deze diode opstelling toepassen.
Iemand enig idee of dit gaat werken?
thermisch beveiligd en klapt er dus uit omdat de bijgeleverde weerstanden van 5 Ohm te licht zijn naar mijn mening waardoor er teveel stroom gaat lopen.Nu wil ik weerstanden van 15 Ohm per stuk kopen en volgens de bijgevoegde tekening monteren.
revisie 1.4 ?
