Daar zijn we weer, deze keer met wat foto’s. Om te beginnen wat foto’s ter herkenning want het is alweer lang geleden... Mr Q’s brainchild:
Suzuki carbs:
Magnesium Dymag met floating Brembo:
Pre exup fzr 41er vorkje met spatbordje van een vroege gixxer:
De Fournales heeft plaats moeten maken voor een Bitubo shock van een ER-6:
Ducati schijven met 851 klauwen:
De vorige home made set voetsteunen zijn in de kliko gemikt en we zijn begonnen met wat Tarozzi onderdelen, wat rond massief en wat busjes op enkele uiteinden..
Eindresultaat met Brembo rempomje:
andere kant met kleine kettingafscherming:
Daarna de polyester RCB1000 zit 7cm minder hoog gemaakt om ze beter te laten aansluiten met de tank.. eerst:
later …
Eerst wilde ik de zit helemaal dichtmaken als opbergruimte maar dat heb ik maar gelaten, de achterkant wordt zo licht mogelijk , dus opengelaten en mini subfreempje gemaakt ..
Achterop komt een Dzus snelsluiter en het voorste gedeelte wordt met een riem onderlangs vastgemaakt aan het onderste gedeelte van de tank. Tussendoor steeds een plek en opstelling gezocht voor de koplampen en het kuipframe. Ik denk dat ik wel 15 verschillende heb geprobeerd. Deze koplampopstelling komt in de buurt maar is nog altijd te laag:
Als alles begint op te schieten wordt het plaatsgebrek op de fiets voelbaar… dat betekent steeds meer passen op verschillende plekken, beugeltjes maken en weer wegkiepen, jullie kennen dat wel … Hier de definitieve plek voor de spanningsregelaar / gelijkrichter … deze is van een 99er ZX9R in verband met het grotere koeloppervlak ..
en nog een plekkie gevonden voor de toetah want hij mag natuurlijk ook ff de straat op als het even kan…
