Volgens mij moet het frame juist onderdoor lopen en dan is een EML frame goed te doen als basis, op dat frame las je de diverse bevestigingen naar boven. Bij een K100 en ook 75 zit de uitlaat in elk geval aan de goede kant, daar heb je dus geen last van.
Zelf heb ik gedacht om in het velorex frame een pijp te schuiven (waar normaal de onderste bevestigingen zitten) welke doorloopt tot de linkerkant van de motor en daar een verbindingsbalk tussen te maken. Steunpunten naar de frame bevestigingen zijn dan eenvoudig aan te lassen, eventueel versterkt met driehoek constructies.
Het eenvoudigst is om een nieuw zijspanframe te maken waarbij je de moeilijkste dingen als wielophanging enzo kan overnemen en waar de EML bak zo op past. De bevestigingspunten aan de onderkant van het blok kunnen eventueel dienst doen als extra bevestigingen t.b.v van de stijfheid
ik heb nog even zitten kijken wat je nu bedoeld.
aan de zijspanzijde kan ik het me goed voorstellen.
de buizen onder het motorblok door maken me al aan het twijfelen.
volgens mij houdt je op 15" wielen niet veel gronspeling over, voor de stijfheid zal je snel naar 2" vierkante buis moeten.
zoals je rechts naar de motorbouten gaat kan linksvoor niet, dan moet je zijspanframe er af om kleppen te kunnen controleren, dat soort nico bakker grappen vermijd ik liever.
bevestigingen aan het carter maken is geen goed plan
het carter is net dik genoeg om olie binnen te houden, daar durf ik geen krachten op los te laten.
ideaal blijft dan een frans platform frame met naafbesturing.
dan maak je links en rechts naast het carter een buis waar de zijspankogels op komen en de onderste voorwielarm.
over de motor/frame bouten maak je ook links en rechts een buis waar de bovenste wielarm en de schokbreker op komen,
die vier buizen kun je voor het blok naar eigen inzicht aan elkaar verbinden.
rechts kan je je ook uitleven en linksvoor hoef je niet meer aan te denken.
dan moet je alleen linksachter nog naar onder en onder de versnellingsbak door naar rechts vast te knopen.
zo denk ik dus, gelijk een reden om een plaatje te posten, de witte blokjes moeten de bevestigingen voorstellen.
een zijspanframe als dit moet naar mijn mening wel naafbesturing hebben.
