betse super black bird,
waar koop je deze abba stand dan? je bedoeld dan die stand wat als soort middenbok dient toch?
Ik denk bij mr Blackbird aangezien hij aangeeft dat hij de importeur is. Check even zijn profiel en tadaaaaa .... link naar zijn zaak: AFS Motorparts
Het grappige is dat de ABBA Sky-Lift meerdere vergelijkingstests gewonnen heeft,ook tegenover de Bursig. Een omgekeerde uitslag heb ik nog nooit gezien.
Jij verkoopt die dingen, dus je bent sowieso af.
Dat was ik...iemand vroeg ergens of je de motor ook v/d rechter zijde kunt optillen. valt mij op dat de voet niet symetrisch is.
Haha, valsspelerIk speel ook harstikke vals. Een wiel te veel.
Maar ik heb wel heel goed naar de ABBA lift gekeken. En ik geloof direct dat zo'n motor stevig staat op zo'n stand.
Dat spul van mij lijkt ook heel gammel, maar als ik 'm op hoogte heb, versleep ik gerust de hele handel een halve meter(op m'n gladde tegelvloer , dat dan weer wel), ook als de bak op het span gemonteerd zit.
filmpje van een zelf gemaakt systeem
Ik heb een Constands paddock stand, ding zit superstrak in elkaarDat was ik...
Leek me ideaal als ik onderhoud moet plegen of reparaties,of spul moet vervangen... Wel fijn is dan dat het dan zowel links als rechts kan..
Op zich is die abbavskylift ook nog wel te betalen, of desnoods die superbike stand abba,met een losse adapter stang dat alles ook vrij van de grond is.
Moet zeggen de eerste voorkeur heeft de constand, vanwege de prijs. De skilift vanwege het idee, dat het een stuk stabieler (en minder eng daardoor) lijkt door de 2 ophangpunten. Als laatste de superbike stand met adapter ,goedkoop, stevig,maar niet zo hoog met de voetjes van de vloer... (hoewel deze maar iets goedkoper is dan de constand )lastig!
De links zijn al gegeven door anderen.....betse super black bird,
Ik heb er eentje gekocht die ook niet op mijn fiets paste, maar heb hem iets laten aanpassen zodat het nu perfect werktjammer dat die nie te gebruiken is bij oudere motoren
Ik heb een Constands paddock stand, ding zit superstrak in elkaar. Kan me niet voorstellen dat deze standaard ooit een keer kapot gaat vanwege een defect / breuk. Die van mij staat op wieltjes, op een gladde ondergrond kan ik mijn motor daardoor eenvoudig draaien en keren (voorbeelden genoeg op youtube).
Links rechts werkt echter niet of in ieder geval niet eenvoudig. Een moer van een blokbout moet je namelijk vervangen door een soort houder / busje waar de standaard in valt. Stel dat ik mijn ZX10R aan de rechterkant wil optillen, dan moet ik de blokbout eruit draaien en vanaf links erin draaien en daarna de bus erop ... als dit al kan.
Kan je wel vertellen dat ik niet zou weten waarom je dit zou willen. De houder op de standaard is niet groot en blokkeert in mijn geval niets, ik kan overal goed bij.
Al je bezwaren had ik ook en vind het af en toe nog steeds raar om hem te zien hangen. Maar heb inmiddels meerdere motoren gezien die aan deze standaarden hangen, iedere keer gaat het gewoon goedBedankt voor de info!
Hij zit stevig vast, ook als je moet wrikken, om bv iets los te halen? Dat is mijn grootste zorg, ben bang dat hij eraf floept als je wat kracht moet zetten op bepaalde onderdelen. Of een moer wil niet los, dus dat word even wrikken, bv de asbouten bij de wielen. Of alles op moment met momentsleutel. Dat soort dingen. Dat is het enige wat me tegenhoud wat de constand. Ik moet er niet aan denken dat hij eraf floept!
Die bus die je monteerd, kan die blijven zitten of moet je dat iedere keer veranderen?
en op welke motor was dit dan het zou voor op oude gs en cb zijnIk heb er eentje gekocht die ook niet op mijn fiets paste, maar heb hem iets laten aanpassen zodat het nu perfect werkt.
ZX10R 2006 (dacht ik, kan ook het 2008 model zijn geweest) voor een model 2004. Ging net niet, nu welen op welke motor was dit dan het zou voor op oude gs en cb zijn
een gs van 79 en cb zullen nie passenZX10R 2006 (dacht ik, kan ook het 2008 model zijn geweest) voor een model 2004. Ging net niet, nu wel.
Ik heb ze (ABBA-stands) op de Motorbeurs in Utrecht gedemonstreerd.
Je kan met volle kracht tegen de motor op de stand aanlopen, en er gebeurt niets (met de motor). Hij blijft gewoon staan....
Die 2 opspanpennen worden met voorspanning gemonteerd, en kunnen echt geen kant op.
Nadeel: het doet wel zeer.....Goed om te weten,als ik weer eens met volle kracht tegen mijn motor aanloop of om probeer te duwen
