De quickshifter van Annitori racing kan beide kanten op dacht ik. Deze heeft een vergelijkbare prijsklasse. Volgens mij zelfs goedkoper als die van Healtech.
De sensor van die van Annitori racing ziet er anders uit.
Ook werkt bij mij de Healtech qs niet meer omdat ik nu omgekeerd schakelen heb. De sensor registreert maar 1 nm
Omhoog registreert die prima maar naar beneden dus bijna niet. Die van Annitori zou hier geen probleem mee moeten hebben.
Ik ga nog ff kijken wat de sensor doet aan de onderkant van de schakelstang en anders wordt het wellicht een Annitori qs voor mij en gaat deze in de verkoop.
Die gaat zeker werken want je kan via deze methode de sensor mooi monteren en ook zo niet al te vast zetten.Terwijl je schakelstang wel muurvast zitVraag me af of die montage van Willem gaat werken, maar wie weet. Je kunt het altijd even proberen
Verder zou je ook gewoon een foto van je setup kunnen maken en even Healtech mailen en vragen welke oplossingen zij zien. Op zich is het geen hogere wiskunde, maar misschien hebben ze er wel ervaring mee en wijzen ze je op een oplossing.
Ben je de Healtech qs ook al kotsbeu
Probeer deze montage eens.Langere schroef nemen waarmee je de hefboom vastzet.Op de uitstekende schroefdraad monteer je dan de Loadsensor ( groene kleur) met een moertje.
Ik heb healtech ook gemaild.
Het schakelen moet volgens mij soepeler kunnen dan wat ik nu heb. Heb een .log file gemaakt via de app en deze naar hun gestuurd. Als je aan het loggen bent en je drukt op pauze en je houdt dan de vergrootglas knop vast maakt de app een log file aan welk je kan versturen naar healtech.
Mijn sensor werkt perfect. Meet rond de 120 nm/s en ingesteld op 35 nm/s zoals de app aangeeft. Ik zit alleen met de cut off tijden. Ze gaan mij nu "helpen".
Voor mij is het puur experimenteren wat ik wel geinig vind, maar het spul mag niet naar de klote gaan natuurlijk.
> We have done many tests on dyno, on the track and on public roads and here's our observation:
> - If you feel the bike JUMPS during a shift, you have to INCREASE the cut-off time at that RPM.
> - If you feel the bike NODS (due to engine braking) during a shift, you have to DECREASE the cut-off time at that RPM.
It's not a noticeable difference on the shift lever by foot, but how you feel with your body.
When the times are too short and the bike "jumps", you'd see the front fork is expanding.
When the times are too long and the front dives, you'd see the front fork is compressing.
> It is a common mistake that people think the times must be shorter for a smoother shift.
> This is not always the case and there's a danger of finding 'false neutral' between gears with shorter times. I'd recommend to try
this:
> 80, 80, 80, 80, 75, 75, 75, 75, 70
> and you may fine tune from here.
> We can not give you the best numbers because the optimal shift times depend on the bike, the weight of the rider/luggage and
riding style.
Wat ik mij afvraag is waarom jij niet gewoon een andere sensor hebt gekocht? De healtech sensor kan je in twijfel trekken, maar de regelkast an sich is uitstekend. Je hebt de optie om een normale NC/NO sensor te kiezen.
Het mooiste is gewoon als je op een testbank kan af stellen.
Had ik ook kunnen doen was misschien wel de beste optie geweestBen je ook meteen van fok sensor af.
Die sensor werkte ook eel minder als er veel ijzer dus dikke moer ervoor gemonteerd werd.
