Omdat mijn aprilia een Kunststof brandstof tank, tank ik liever 98 omdat hier (dacht ik) geen ethanol aan wordt toegevoegd. Ethanol versneld het vervormen van de kunststof tank.
helaas blijkt dat er sinds medio 2013 ook in 98 max 5% ethanol mag(en gaat) zitten.
Helaas bevat euro 95 al min 5% ethanol en dit wordt opgeschroefd naar 20% in 2020.
Dit kan toch niet goed zijn voor onze motoren? zeker die van voor 2000?
Iemand ervaring welke brandstoffen er wel te tanken zijn?
Ik vind het wel vreemd dat er al een tijdje ethanol wordt toegevoegd aan benzine, maar fabrikanten hier geen rekening mee houden...
Er zijn inderdaad velen die bang voor de gevolgen van ethanol zijn, volgens mij zijn er weinigen die hier ook echt problemen door hebben gekregen.
Toevallig ken ik een fabrikant die zelfs tweedehands oude motoren heeft gekocht om te testen of het een probleem was.. En nee, niks aan de hand.Ik vind het wel vreemd dat er al een tijdje ethanol wordt toegevoegd aan benzine, maar fabrikanten hier geen rekening mee houden...
Bij alle nieuwere motoren (volgens mij vanaf 2002 oid) is er wel degelijk rekening mee gehouden. Je mag dus verwachten dat een nieuwere motor met een kunststof tank geen problemen heeft.
Je kunt niet verwachten dat fabrikanten er al bij oudere motoren rekening mee hielden.
Ik heb er in het buitenland trouwens wel eens last van gehad, benzine met ethanol. Motor ging in lage toeren heel slecht lopen, wilde zelfs niet meer stationair blijven draaien. Halve tank leeg gereden, super bijgemengd en hij liep weer goed.
Ja, ja zo'n bmw 4 cilinder is echt een high performance motor waar bij je dat zal merken
Mijn brommert heeft een kunstof tank en die ziet er nog net zo uit als in 2006..... behalve een paar krasjes. Heb wel eens verhalen over ducati tanks in USA gehoord die zouden vervormen..... maar kan ook door het mooie weer daar komen, misschien.
Zodra mijn reserve lampje brand pak ik de eerste de beste benzineboer, omdat ik binnen 20km door de reserve heen ben. Dus ook (eigenlijk altijd) E10 getankt in Dld, omdat je daar nooit op je beurt hoeft te wachten, doet ie 't prima op. En hier altijd e95.
Dat na het tanken de motor slechter loopt kan gebeuren, maar hoeft niets met E10 te maken te hebben, vuile benzine kan ook uit de super slang komen....
Mijn tank was dus krom.. denk een millimeter of 2 max!Kunststof tanks van o.a. Ducati, Aprillia en KTM kunnen dit probleem hebben.
Op deze website staat er meer over te vinden.
Mijn advies: Metalen tank (laten) maken, of kijken of dit al gedaan wordt. tig mensen hebben dit probleem, en na het verlopen van de garantieperiode mag je van de fabrikant elke X jaar gewoon een nieuwe tank kopen.
Maar kijk eerst maar hoe je tank zich houd.
Grappig dat je denkt dat je dit kunt zien...Ik heb een Cagiva Raptor met kunststof tank en daar gaat ook gewoon euro95 in bij de eerste beste die ik tegen kom want die is ook erg rap door de reserve heen, motor is van 2000 en er is niets aan de tank te zien.
Shell V-Power (RON97) en BP Ultimate (RON98) zijn nog steeds vrij van Methyl Alcohol in NL dus die 2 brandstoffen kun je sowieso veilig tanken.
Als je in DLD de zelfde samenstelling wil dan zit je aan de RON 100/110 van Aral
Jawel hoor de enige benzine die geen ethanol bevat is BP Ultimate verder bevat alle benzine in Nederland ethanol.
"BP Ultimate 98 = 98 zonder ethanol
Total Excellium = 95 (Shell basis brandstof) + ethanol
Esso Energy Supreme =95 + ethanol
Texaco EuroXL =95 + ethanol
V-power van Shell, 95 + ethanol"
BP klantenservice zei:Geachte,
Bedankt voor uw vraag m.b.t. het ethanolgehalte in onze benzines.
In principe is BP Ultimate 98 ethanolvrij. Als gevolg van productie en logistieke redenen is het echter mogelijk dat er een zeer kleine hoeveelheid ethanol in deze brandstof aanwezig is, BP garandeert thans echter dat dit niet meer dan 0,5% is.
Ter vergelijk: bij euro95 bedraagt de maximale hoeveelheid ethanol momenteel 5%. Deze percentages kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving. In Duitsland en Frankrijk bestaat de euro95 bijvoorbeeld al voor 10% uit ethanol.
U kunt het beste aan uw dealer of fabrikant vragen of Ultimate 98 op basis van bovenstaande informatie wel of niet geschikt is voor uw auto/motor.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Afdeling BP Consumentenservice
5% methanol mag wel maar alleen als je de juiste additieven gebruikt.
Methanol neemt zeer snel vocht op waardoor als je geen additief hebt gebruikt alles gaat oxideren naar verloop van tijd (vrij snel eigenlijk).
Brandt nog beter als ethanol maar nadeel is de geurlozr en kleurloze vlam waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
Is ook niet meer toegestaan in motorsport voor die reden.
Voordeel is wel het hoger octaangetal waardoor je hogere compressies kunt gebruiken.
Methanol wordt bijv. bij dragrace nog gewoon gebruikt.
Zoals gewoonlijk roept benjamin maar wat..
