exup uitzetten triumph 675 via Tuneecu
erwinnl
15 feb 2010
Goedemiddag,
ik heb al eerder een topic gehad over dit probleem en toen super geholpen door een paar mede daytona rijders die hetzelfde probleem hadden.
af en toe is het net of mijn daytona in de toerenbegrenzer gaat bij 7.000tpm
nu is dit dus zoals ik me door jullie heb laten informeren de exup klep. deze heb ik toen op advies van jullie los gehaald en in gevet heb de kabels wat gespannen en probleem leek opgelost. alleen nu na de winter stop komt het probleem weer voor. en lijkt het mij dus verstandig de klep via Tuneecu uit te zetten. ik heb de benodigde kabel besteld met de speciale triumph chip. heb tuneecu geïnstalleerd alleen de laptop en de motor krijgen geen verbinding. moet ik nog een speciale driver installeren voor de kabel? en wat moet ik vervolgens doen om de klep permanent open te zetten?
alvast bedankt
Misschien hier even vragen [TOPIC=387307/0/0/powercommanderpowercommander]Het grote Powercommander/Rapidbike/Tuneboy/ECU mappen deel 2[/TOPIC]
Servo eraf, kabels eraf, veertjes eraf en klep in open positie vast zetten met een moer en borgringetje
Voor installatie van de driver kun je terug vinden op de tuneecu site.
En het uitschakelen in tuneecu staat op youtube. Daar heb ik ooit eens een video van gemaakt
Ducati m
Sorry maar ik krijg het echt niet voor elkaar, ben ook niet zo'n computerspecialist. Maar hii blijft ook na het downloaden van de driver op de site aangeven ecu not responding. Ook een andere kabel proberen helpt niet.
Geplaatst op vrijdag 12 mei 2017 19:01
CITEER
WIJZIG
RAPPORTEER
FAVORIET
Ik ben iets verder. Ik kan verbinding krijgen met de motor testjes uitvoeren lukt foutcodes lezen lukt map uitlezen lukt. Kan de exup uit vinken. ALLEEN ik kan hem daarna niet terug downloaden naar de motor download onder het kopje ECU is grijs
Ik heb het bestand opgeslagen en ben nu iets verder. Heb de exhaup valve uitgevinkt map opgeslagen in de laptop. Daarna gedownload naar de motor. Maar bij 5% werdt de laadbalk rood en kreeg ik de melding timeout. Nu krijg ik geen verbinding meer met de ecu van de motor en hij start ook niet meer. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt
dat klinkt meer als een probleem met de verbinding tussen tuneecu en de kabel dan een probleem met de motor.
wanneer een upload naar de motor halverwege afgebroken word, dan werkt er idd niets meer.
als je de verbinding weer in orde krijgt, kun je het opgeslagen bestand weer opnieuw uploaden naar de motor.
wanneer je de verbinding niet meer kunt herstellen, ga dan naar een triumph dealer.
die kan ook bij een afgebroken upload toch een standaard mapping in zetten.
er is niets stuk.
dan staat wel de exup weer aan, maar de motor doet het dan wel.
Gelukkig, maar is het dan zo dat die nu niet meer verbind omdat de ecu leeg is of heeft het daar niets mee te maken?
weet niet wat ik gedaan heb, maar heb weer verbinding gekregen. ik stond steeds op diagnose scherm toen ik op programmering scherm klikte gaf die aan ECU is connected but not responding. Run the ECU Recoverty? heb op ok geklikt hij lade de map en de motor loopt weer. het lijkt er zelfs op dat hij de wijziging disable exup valve wel opgeslagen heeft. vanavond even controleren.
Zorg ook altijd dat de accu goed vol is en de koplampen uit als je met tune ECU aan de slag gaat.
Bij lage accuspanning krijg je ook Verbindingsproblemen.
Hoi erwinnl,
Het lijkt er op dat ik op dit moment hetzelfde probleem heb met mijn Triumph.
Kan je aangeven welke kabel jij precies hebt gekocht (i.v.m. FTDI) en welke driver jij hebt geïnstalleerd?
