Foto of filmpje van dash bij contact aan, zie je ev een abs lampje branden.Achtergrond van mijn vraag: ik ben geïnteresseerd in een motor die ik op marktplaats heb gezien. De verkoper zegt dat er AbS op zit. Hoewel ik er niet 100% zeker van ben, denk ik dat ie zich vergist( Ik zeg dus niet dat hij bewust foute info geeft). De bovenstaande foto is gestuurd door hem.
Als je kijkt naar het voorwiel van de motor onderstaande motor lopen er namelijk 2 kabels naar de remschijf, waarvan er 1tje van de abs zou moeten zijn. Dit zie ik dus niet terug op de bovenstaande foto.
De eerste foto is van de linkerkant, de tweede van de rechterkant.
En dat zit-ie, als het goed is, want FZ8 heeft af-fabriek gewoon ABS.Waarschijnlijk niet want hij mist deze:
Kan natuurlijk zijn dat ie aan de andere kant van het wiel zit.
Je hoort het TS, je wordt gewoon genept, het is niet eens een FZ8 die te koop staat !!!!want FZ8 heeft af-fabriek gewoon ABS.
olgens mij zijn beide foto's van TS van dezelfde kant genomen, kijk maar naar de positie van de remklauw t.o.v. de vorkpoot.
olgens mij zijn beide foto's van TS van dezelfde kant genomen, kijk maar naar de positie van de remklauw t.o.v. de vorkpoot.En dat zit-ie, als het goed is, want FZ8 heeft af-fabriek gewoon ABS.~
OK, dan ben ik in de war met de Fazer8 (alhier: FZ8 S). Die was er alleen met ABS, de naked (FZ8 N) was er buiten NL idd ook zonder. Importfiets dus.\olgens mij zijn beide foto's van TS van dezelfde kant genomen, kijk maar naar de positie van de remklauw t.o.v. de vorkpoot.En dat zit-ie, als het goed is, want FZ8 heeft af-fabriek gewoon ABS.\
In Nederland ja bv Italianen vinden je een homo als je abs neemt dus daar kan je de motor wel zonder abs kopen
Kijk maar op verkoopsites, veel zonder abs zijn allemaal import fietsen.
Deze heeft abs die eerste foto niet, bij abs is namelijk de rechtekant dicht.
