Mede forum leden.
Probleem. Ik ben onderhoud aan het verrichten op m'n voorvork.
Blijkbaar water/vocht in gekomen dus de borgring die de oliekeerring op z'n plek houdt is helemaal kapot verroest.
Deze krijg ik dus met geen mogelijkheid los.
Dus ik krijg de boven en onderkant niet uit elkaar.
De bedoeling is dat je de ring naar binnen druks zodat hij uit de groef komt. Platte schroevendraaier er tussen steken en beginnen bij het slot. Gen je de dop aan de bovenkant al iets los gedraaid?
Wat VDV zegt inderdaad... Bij de uiteinden beginnen en als ie inderdaad zover verroest is komt ie er in stukjes uit. Het helpt om goede scherpe haakjes etc te gebruiken om grip te krijgen op de restanten.
Inspuiten met roestoplosser/kruipolie. En daarna met de platte schroevendraaier rondom loswrikken.
Ik heb ze erger gezien, en nooit veel problemen mee gehad. Zit wel veel troep op t staal, maar het zit niet echt vast aan het alu.
Nieuwe veerklemmen zijn zo te vinden, nie duur nie.
Vaak zit er een V-vormige "deuk" naar binnen waar je een schroevendraaier in kan steken. Probeer in ieder geval alles wat op de oliekeerring zit zo schoon mogelijk te maken.
1 vd de uiteinden heeft meer grip dan de ander.
Beetje pielen, en zodra het kan: platte schroevendraaier tussen ring en buitenpoot, zodat ie niet terug kan floepen. En dan met andere schroevendraaier (ik gebruik daar een haakje) rondom gaan
De binnenpoot helemaal inschuiven. Mocht je dan uitschieten dan zit je in iedere geval niet in een deel van de binnenpoot dat (vaak)door de keerring gaat.
En een tijdje soppen in kruipolie en schoonmaken met klein messing borsteltje in een dremel.
Tis uiteindelijk gelukt met een hoop pielen.
Weer een nieuwe ring gehaald (waarbij duidelijk werd dat MotoPort Breda echt een klote tent is waar ik normaal uit principe al niet heen ga, maar nood breekt wet).
Enfin, boel steekt weer in elkaar! Dus we kunnen weer gaan.
