Ik heb van iemand een gear indicator uit China gekregen die ik wil aansluiten op mijn vstrom 650 uit 2008.
Ik kan geen stekker vinden wat deze stekker op past en ik zal dus de draden apart aan moeten sluiten denk Ik.
Weet iemand wat ik deze draden op aan moet sluiten of wat in welke kabelboom Ik moet zijn?
maar als je een gear-indicator nodig hebt om te weten in welke vesnelling je zit, ben je echt nog niet toe aan frakties van seconden, dan tel je volgens mij nog met heelder seconden.
eens je snel gaat weet je gewoon exakt waar je in welke versnelling rijdt. vb voor bocht X 2 versnellingen terug schakelen, na de bocht 1 opschakelen en smijten in bocht Y, hard remmen voor bocht Z 3 terug ....
gear-indicator is alleen extra gewicht, als je dan toch over frakties van seconden wil spreken
owja, als je niet continu in de powerband zit, doe je het fout
Ik ga volledig akkoord met Janbros.
Ik heb al op het circuit gereden, bedankt. Ik zal het wel blijven doen.
Zit je toch wel, behalve voor die 1 trage bocht.
Ik heb er een vanwege doorschakelen naar 7 als je in tijdje in 6 rijdt. En omdat er in de laagste versnelling de timing wat verlaat wordt ivm geluidseisen. dat haalt die gearindicator er uit. Dat verschil is er, maar het is niet enorm groot.
