Heb je een las apparaat ? Dan las je gewoon over het deel wat er af moet een lasrups en dan steek je dat in het water dan springt de cup stuk en kan die er makkelijk af.
De binnenschaal van het bovenste lager? Dan krijg je dus het T-stuk niet uit het balhoofd.
Raar dat dat zo vast zit. Kan je niet boven op de pen slaan?
Om wat voor motor gaat het?
Nee, dat wist ik niet, maar waar maak jij uit op dat het om de buitenschaal gaat?Hij zal wel de buitenschaal bedoelen... En dat weet jij ook wel.
Een DREMEL........dat was ook MIJN eerste ingeving!Inslijpen met een dremel en daarna splijten met een beitel.
Excuus, ik bedoel het onderste lager en de binnenschaal. De schaal dus die op het T-stuk geperst zit.
De motor is een Suzuki DR800 uit 1990
Ik gerbruik daarvoor een mestrekker. Kost ook best geld, maar kun je voor meer dingen gebruiken
Drempel is idd de manier en anders met een 1 mm schijf op een kleine flex inslijpen.
Met dat logisch denken van jou zat je er ook naast.Door logisch na te denken... Je hebt vast ook al meerdere malen dit klusje gedaan dus als je de openingspost leest, begrijp je wel wat ie bedoelt en wat zijn moeilijkheden zijn ermee.
Je loopt hier op eierschalen soms als je een topic opent in techniek, op geen enkel ander fora wordt er zo neerbuigend gereageerd als hier.
@ ts, ondertussen is de oplossing al gegeven, ik snij ook kleine sneetjes in met een dremel in de schaal als die niet mee wilt werken. dan een tik met een beitel zodat de schaal barst, dan haal je die er makkelijk uit.
Jij zit toch in de vloeren, dacht ik?
Ja, dan snap ik het wel......
