GS 500 houd in bij 4000-5000 toeren
rik1990
11 sep 2014
GRONINGEN
Hallo,
Ik ben een Suzuki GS 500 (1993) aan het nakijken voor een vriend, een beurtje en banden etc.
De motor start na 1 sec, zonder choke (niks aan de hand dus). Alleen bij stationair en je geeft vol gas houd hij in (slaat soms af) en als je aan het rijden bent houd de motor gigantisch in tussen de 4000-5000 toeren. En daarna gaat hij als een dolle. Ik heb carburateur als schoongemaakt, bougies gecontroleerd (zien er mooi en droog uit) en benzine slangen vervangen (uitgedroogd) dus daar ligt het niet aan. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen of wat ik nog moet controleren?
Alvast bedankt!
Rik
Probeer de mengselschroeven eens 1/2 of 3/4 slag terug te draaien en misschien de gasnaald een standje lager. Ik heb het idee dat hij iets te rijk loopt.
Ook kun je eens proberen de carbs in de basis afstelling te zetten.
Dat is uit mijn hoofd sproeier 122,5 of 125.
De naald op in het midden.
Mengselschroeven 2 slagen uit.
Check dit voor de zekerheid even, voor de zekerheid.
zou maar eens kijken of er geen troep in de benzine tank zit.
die gs500 tanks roesten waar je bij staat en dan zit je carburateur ook gelijk weer met verstopte sproeiers he.
En als je roestdeeltjes in de carburateurs terugvindt...
Carburateurs schoonmaken (sproeiers) en een goed filter monteren.
Een andere gok is dat de gasschuiven blijven hangen. Als die dingen niet helemaal soepel open en dicht gaan krijg je ook dit soort verschijnselen.
