gs500 start niet meer
streetkiller
2 aug 2008
haarlem
hallo.
ik heb een gs500 en hij wil niet meer starten. sinds ik een andere achterveer erop gezet heb. loopt ie gewoon niet meer. ik heb geen idee meer wat het is. ik eb de carbs eraf gehaald en schoongemaakt. verder alles schoongemaakt. andere bougies gehaald. bobines eraf gehaald en gescheurd en die vonken ook goed. ik heb het nu een beetje gehad met mijn ervaring. wat zou het kunnen zijn?
hij krijgt benzine want er zit in het vlotterbakje benzine. dus ik snap even niet meer wat ik nu fout doe. iemand een idee?
mvg
je zal toch echt meer gedaan hebben dan alleen de achterveer vervangen.
die veer heeft niet zoveel met starten te maken.
misschien iets verkeerd gemonteerd, stekkertje vergeten?
We moeten echt meer weten om gericht antwoord te geven.
Klikt het startrelais?
Gaat de starter rond?
Geven de bougies een vonk?
Staat de jiffie uit of in?
Staat de killswitch goed?
enz enz
Zelf meegemaakt bij GS500: de pulsgever aan de rechterkant was losgeraakt.
De inbus bout was losgeraakt waardoor de as ineens iets gedraait zat.
Op tijd zetten en boel vastdraaien.
Kan 1 van de zaken zijn, hoewel het los staat van het vering verhaal.
Mijn Bandit startte na m'n vakantie (3 weken stilstaan) ook ineens niet meer (daarvoor deed ie het gewoon goed) wel starten maar niet aanslaan.
Zie topic: Help! Motor slaat niet aan... (techniek, vragen en antwoorden)
Misschien vind je hier overeenkomsten/oplossingen...
enz enz
jah die klikt.
starter gaat rond heb ook compressie komt gewoon lucht uit de uitlaat zegmaar de motor word rondgedraait.
bougies vonken dat zeg ik ook in me verhaal:P
ik weet niert wat jiffie is en kill switch staat gewoon uit. want de motor draait wel rond.
maar dan zou hij totaal niet draaaien. hij wil wel maar start niet. hij draait hem rond alleen start niet. dus denk niet dat het niet met zij standaart te maken heeft toch dan zou hij helemaal niet eens draien
Niks blijven hangen bij de carbs?
Ik bedoel dat de choke belachlijk ver open kan staan, of de stationair stelschroef, of de gas-pal (waar de gaskabel aan vast zit...).
Kweenie hoor, moeilijk gokken zonder er naast te staan.
Heb je genoeg haar om er met je handen in te zitten? Begin gewoon rustig van voor af aan met te checken wat een motor moet doen om te starten... Hou desnoods je WPB erbij om alles na te gaan!
