Ik zit momenteel met exact dit probleem, zelfde motor en vrijwel zelfde kmstand. Tussen de 3,5-4,5 duizend toeren lijkt het alsof er een bak schroefjes op een neer geschud wordt. Het is vrijwel zeker dat de nokkenasketting de schuldige is: het geluid is er alleen op lage toeren en het is erger bij het terugvallen van de toeren dan bij het optrekken.
Met ~46.000 km nokkenasketting + spannende geleider vervangen, aangezien de handmatige NAKS vrijwel volledig ingedraaid was. Hierna weer terug gegaan naar de automatische NAKS, deze leek goed te werken (viel niet zomaar in te drukken) en je hebt er minder last van.
Inmiddels al zo'n 8.000 km mee gereden, tot nog toe geen probleem. Het geluid wordt niet erger, danwel minder erg.
Uiteindelijk geen enkel idee wat er precies aan de hand kan zijn, ik hoop dat iemand hier zijn licht op kan schijnen.
N.B. Het is natuurlijk geen goed idee om met zo'n probleem door te rijden, dat het bij mij tot nog toe goed gaat geeft weinig garantie
