Ik ben van plan daar zo langzaam overheen te rijden, dat ik net niet omval. Ik ga niet weer au doen.Veel plezier. Pas op voor overstekende greppels van rechts, ga je hard van vliegen
Hee allen,
Ik ben opzoek naar een straalbox waar ik mijn alu blokdelen kan stralen. Ben regelmatig in den haag en arnhem te vinden. Iemand toevallig een tip waar ik zoiets kan doen voor een oké prijsje?
Alvast bedankt!
Nabij Sort, maar vooral gaan we naar de Monegros-woestijn. Al zie ik hier dat het een steppe is. Maar woestijn klinkt moeilijkerder om te doen.
Vreemd, maar dit kan geen kwaad lijkt me.Ja dat klopt, die ring heb ik ook. Maar de moer trilt dan toch los en kan dan een millimeter op en neer bewegen omdat de ring niet 100% perfect over de moer heen buigt zonder tussenruimte.
Hier een filmpje van iemand anders die exact het zelfde heeft:
Ik denk dat je gewoon dat borgplaatje even recht moet slaan, moer weer opnieuw goed aandraaien en dan weer je borgmoer strak er omheen moet buigen. Als er speling zit tussen die borgring en de as moet je even een nieuwe kopen.Ja dat klopt, die ring heb ik ook. Maar de moer trilt dan toch los en kan dan een millimeter op en neer bewegen omdat de ring niet 100% perfect over de moer heen buigt zonder tussenruimte.
Geeft je kraantje wel voldoende benzine door? Trek het slangetje er eens af en kijk of hij goed doorloopt. Daarna pas je carb geheel demonteren en reinigen.
Je dop laat wel voldoende lucht door?
Probeer een stuk te rijden zonder tankdopAls ik hem doortrek gaat het goed, pas als ik constant rij begint het stotteren. lijkt wel of hij geen vonk meer krijgt. Heb ook al de standaard switch doorgelust.
Hoe bedoel je lucht door dop? Het is een standaard dop met sleutel. 2001 model. Geen mogelijkheid voor een slang.
Ik zal eerst even de benzine doorvoer testen. Dank je wel.
Heb je al een ander peertje geprobeerd?...Als ik de motor start werkt alleen mijn stadslicht. De koplamp zelf doet het niet maat het groot licht indicatie lampje brand wel. Maakt niet uit of ik de schakelaar om zet. hij blijft branden. Als ik de volledige verlichting uit zet gaat deze wel uit. Na een minuut of 10 rijden springt het indicatie lampje uit en werkt mijn koplamp zoals het hoort. Heeft iemand dit wel eens meegemaakt?
Weet iemand hier toevallig waar en welke kettingrol voor mijn xt600e uit 98 nodig heb. De onderste die aan het frame zit.
Ketting wisselen en valt een vergaan stuk rubber onder de motor uit. Is 24 mm breed maar vindt niet hem niet op cmsnl of kedo.
Ik zal wel niet goed zoeken denk ik..
