Goedenavond. Na lang stilstaan gooide ik voor de eerste keer zelf mijn carburator open van mijn ttr 600 (bouwjaar 2000) en constateerde dat er een deel afgebroken is waar de as van de vlotter wordt in vastgehouden. Stuk is spoorloos, dus al van langer geleden. Blijkt wel te werken op deze manier maar soit. . . . Iemand een idee om dit te herstellen?
Alvast bedankt! Lievin
Bekijk bijlage 1392276
Is mij ook al eens gebeurdGoedenavond. Na lang stilstaan gooide ik voor de eerste keer zelf mijn carburator open van mijn ttr 600 (bouwjaar 2000) en constateerde dat er een deel afgebroken is waar de as van de vlotter wordt in vastgehouden. Stuk is spoorloos, dus al van langer geleden. Blijkt wel te werken op deze manier maar soit. . . . Iemand een idee om dit te herstellen?
Of je koopt een andere carburateur, of je draait een stukje aluminium in de goede maat, maakt een plat vlak iets onder de breuk en schroeft/lijmt daar dat gedraaide stuk alu op. Hierna moet je er dan een gat in boren voor de pen (kan ook van te voren, maar denk dat dat lastiger goed te krijgen is).
Wat denk je van kneedbaar aluminium om er rechtstreeks op te boetseren en daar in te boren, of wel het asje ermee in te boetseren?
Ik zou wel een nieuwe willen kopen maar vind niks nieuw noch 2dehands. Hier iemand ééntje in de aanbieding?
Komt wel vaker voorGoedenavond. Na lang stilstaan gooide ik voor de eerste keer zelf mijn carburator open van mijn ttr 600 (bouwjaar 2000) en constateerde dat er een deel afgebroken is waar de as van de vlotter wordt in vastgehouden. Stuk is spoorloos, dus al van langer geleden. Blijkt wel te werken op deze manier maar soit. . . . Iemand een idee om dit te herstellen?
jep, M3Knap gedaan, maar technisch niet eenvoudig, zeker niet voor mij %) Zou ie draad getapt hebben in dat kleine stukje?
jep, M3
(zo moeilijk is dat niet)
Maar je kan ook een gaatje door de afgebroken stift boren en het asje met een ijzerdraadje vastzetten.
In ieder geval moet je er voor zorgen dat het vlotterasje weer op 2 punten vast zit .
Heeft leo van offroadcentrum vaassen geen 2de hands carb liggen?
Ook maar even een foto van mijn motor hier plaatsen:
Fijne motor die voornamelijk asfalt zal zien.
De voorvering mag wel iets stugger, en een keer een andere demper.
Eerst maar even een grotere garage bouwen, mijn huidige past de motor maar net in....
Ga ik vast ook wel een keer proberen, maar het meeste gewoon op de weg....Ik zou zeggen; probeer het eens in het zand.
Leuke brommerOok maar even een foto van mijn motor hier plaatsen:
Bekijk bijlage 1394637
