alles mag als je maar niet meer als 1 m hoog 1 m breed en 2,5 meter vanaf as achterwiel motor bent. inclusief alle lading gelden die maten
Deze ben ik ooit in de VS tegengekomen. Harley met vouwwagen erachter
En een vriend van mij had deze vroeger achter zijn Honda C90 hangen bij vakanties
Zie geen plaatjes.
DKP, hou je er ook rekening mee dat je minimaal 25cm van de grond moet blijven ? tevens kan je natuurlijk wel de fiets laten zakken in de bagage bak als je m meer naar rechts of links plaatst kan je nog steeds een bagage deel houden en ook een lagere hoogte creëren
Eigenlijk, voor zover ik weet, is er toch geen enkele wet die het transporteren van fietsen met de motor op die manier verbiedZo vervoeren zal wel wat problemen geven hier, maar wel handig.
No, No Cars > Motorbike + Bicycles = Happyness- Mtbr.com
En al testgereden met bagage?Whoei, hij is klaar!
Electra aangesloten en de motor opgetogen:
Inmiddels ook wat test gereden en hij lijkt zich goed te houden. Er moet wel een ander bandje op want de huidige is vierkant en dan zal ik eens gaan testrijden met vakantie bepakking.
Er past trouwens precies een krat bier door de opening :D
Vanaf de grond 1.03m - met de fietswielen op de grond welteverstaan, en dus niet op de bodem van het karretje. Wielen eruit, en zo het karretje in moet lukken, laagste punt in het karretje komt op ongeveer 22cm. Dan moet misschien enkel het zadel er nog af, maar met een snelsluiter is dat natuurlijk geen enkel probleem.hoeveel is net boven een meter vanaf de grond gemeten ?
want als het maar een paar CM is dan zou ik gewoon toch maken zoals je eerder bedacht had.
Inderdaad! Wel één (klein) nadeel aan, de aanhanger word hier op een niet afgeveerd punt gekoppeld. Voor de motor zelf is dat wellicht beter, maar de aanhanger word wel minder gedempt. Al denk ik dat het op zich niet heel veel kwaad kan.
dat is ook een mooie manier van vastzetten,zonder de lelijke trekhaak
klopt de breedte is gewijzigd ! 2 meter achter een motorfiets (wat breed maar goed!)
Artikel 5.15.6 regeling voertuigen.
