Ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben!!
Het ziet er erg indrukwekkend uit. En vind het origineel ogen, dus zeker K1600 waardig!
Alleen het feit dat de originele schakelaar de lamp op peil houdt etc icm de boordcomputer trekt mij in het originele. Al is dit qua schakelaar een mooi alternatief. De steunen vind ik persoonlijk origineel het mooiste. Die heb ik dan ook gekocht met 88 euro per steun, dus maal 2 exclusief bevestigingsmateriaal.
Alleen het feit dat origineel de lamp op peil houdt etc.
Wat heb je precies (laten) updaten?
De dealer kan dit doen, wellicht ook een handig iemand met een GS911 of iets vergelijkbaars.
Die LED mistlampen zijn stiekem best geavanceerd. De temperatuur van de lampen wordt bewaakt zodat ze nooit te heet worden en bij inschakelen wordt de spanning met een lichte vertraging opgebouwd (niet zichtbaar met het oog). Beide rekken de levensduur tot 'een motorleven' lang. Daarnaast krijg je natuurlijk bij uitval een melding, en wordt er bij een storing ook gedetailleerde informatie opgeslagen.
Deze functies werken alleen als het boordnetstuurapparaat er ook van op de hoogte is dat je mistlampen hebt geïnstalleerd. Als je dit niet doet, heb je best kans dat de lampen gewoon werken, maar zonder bovengenoemde functionaliteit. Beetje zonde van de dure lampen.
@BMWroof leuk stukje huisvlijt. Geeft je in ieder geval een hoop zichtbaarheid.
@RoyalClub het zijn breedstralers, geen verstralers.
Hij zit goed, dit is staande versie!
Op een GS hangt hij, dit is ook een ander model.
Jammer dat ik geen andere reactie krijg op mijn reportage. Heb er toch tijd in gestoken om het online te krijgen.
Mooi gedaan dat fotoverslag.Ga jij de lampen gebruiken om je zichtbaarheid in het verkeer te vergroten(dagrijlampen) of waar ze voor bedoeld zijn "mist".
Zo....tussen alle foto,s eindelijk de schakelaar ( Conrad met lampje) gevonnden
Weet je toevallig het nummer nog van de schakelaar, GLK? Ik heb namelijk wel de schakelaar in hetzelfde gat zitten, maar kon geen mooie ronde vinden die erin paste, dus nu sluit het niet helemaal aan.
Ziet er fraai uit.
Misschien dat ik ook nog wel eens besluit om deze optie te plaatsen.
Ik kan geen gebruik maken van een aftermarket schakelaar daar ik de radio optie op de motor heb zitten.
Er is nog genoeg ruimte op de kuip om een schakelaar te zetten, alleen moet je dan wel een gat boren.
\Zo....tussen alle foto,s eindelijk de schakelaar ( Conrad met lampje) gevonnden
SCI R13-112B8W Wipschakelaar 12 V/DC 20 A 1x uit/aan IP65 vergrendelend 1 stuks
Bij deze
