Ik wil mijn handvatten ook vervangen. Iemand daar ervaring mee. Is het nu lossnijden of met compressor?.
Heb jij handvatverwarming?
Sjiek zadeltje!!
Netjes geworden.
Ja ik heb handvatverwarming.
Ik heb voorheen wel eens handvatten vervangen van mijn Blackbird maar die had geen handvatverwarming.
Ik verwacht dat bij de BMW de handvatverwarming niet in het handvat verwerkt zit maar om de handlebar heen zit.
Ik zou eerst proberen met perslucht het handvat los te krijgen daar je dan minder kan hebt om de verwarming te beschadigen (zo heb ik ze bij de Blackbird er ook af gekregen)
Lukt dit niet dan zou je voorzichtig het handvat in kunnen snijden maar absoluut er niet doorheen want dan beschadig je de verwarmings mantel.
Daarna nieuwe erop met Simson bandenplak wat er makkelijk opschuift en nachtje laten rusten, daarna
...en dan zet je de handvatverwarming aan, en dan wordt die bandenplakmeuk wellicht weer zacht...Ik verwacht dat bij de BMW de handvatverwarming niet in het handvat verwerkt zit maar om de handlebar heen zit.
...een filmpje hoe het mag, en kan : klik !
Het heeft even geduurd maar optie 719 is eindelijk geplaatst.
Ik heb tevens de ruggesteun van de topkoffer laten bekleden.[afbeelding]
Vind het heel mooi gedaan, alleen zou ik zelf toch een andere kleurstelling gekozen hebben.
Deze kleurstelling is de enige die BMW origineel naast de standaard zwarte levert.
Ik wilde voor origineel gaan daar mijn zwarte buddyseat beschadigingen heeft door de vorige berijder.
hallo zal mezelf voorstellen , jan van Holsteijn rijd sinds nu een k1600gtl na 13 jaar op de k1200lt te hebben gereden.Rij veelal samen met carla en zit nu op dit forum om wat meer over de gtl te weten te komen.
Mijn gtl is van 2018 en voorzien van alle opties alsook valbeugels en treeplanken verder is het zadel aangepast aan mezelf (4 verhoogt en wat dikker schuim)
De lampen (en ook de schakelaar) moeten aangemeld worden op het boordnet van de motor. Ook al zijn ze fysiek aangesloten, als ALs ze niet geconfigureerd zijn, werken ze ook niet omdat de motor niet weet dat ze gemonteerd zijn........
Je zult dus even langs de dealer moeten
Gerrit
Volgens mij hoeft ook niet de hele schakelaar aangemeld te worden, maar juist specifiek de ‘ mistlicht-functie’
