- Onderwerp starter
- #476
Nou he...Luck of the Irish!!!!
Thanx, ik doe mijn best er wat van te makenBen trots op je Chris! Gaat nog weer mooierder worden die pornofiets van jou!
Mijn nieuwe systeem op de testfiets van de uitlatenbakker. Helemaal klaar, wordt vandaag in Tsjechië op de brievenbus gedaan.
Dempers zijn titanium, hier afgeplakt ter bescherming.
Super! Ziet er goed uit man!
Is dit ook zonder dempers te bestellen?
Gaaf manErg sexy
Deze set heb ik voor volgend jaar ook op mijn lijstje staan, zonder dempers. Ben wel benieuwd hoe het er irl uitziet.
@ sneedee: Had van iemand van FB een bericht gehad dat hem de bochtenset voor €1150,- werd aangeboden zonder dempers, omdat hij 2 sets had besteld. Hij had het er ook over dat de lassen er allemaal erg mooi uitzien.
Oh ok, wel goed om op te lettenLet wel ff op of die prijs incl. of excl. btw is... Ik kreeg z'n quote namelijk zonder BTW.
Productiefoto's. Hij houdt je netjes op de hoogte van de voortgang. Tot nu toe ben ik heel positief. Nu nog afwachten tot ik het in het echt zie en hoe het gaat passen. Maar ik heb wel goede hoop.
Daarna de bank op en afstellen (zit een rapidbike op m'n fiets).
Diameter bochten is 50mm, tussenpijpen lopen uit naar 60mm en de dempers natuurlijk ook.
Denk dat hij waarschijnlijk wel incl bedoelde, hij had het daar nl niet over. Ga het wel zien medio juni/juli...
Edit: Waar is die puist eigenlijk voor die onderaan de bocht zit, bij de schokdemper? Dat heb ik nog niet eerder gezien bij de sp...
mooi uitlaatsysteem, begrijp niet goed waarom de uitlaten nog steeds wel samen komen. heb dacht ik wel eens gezien dat ze soms ook gescheiden blijven op race bikes.
Aha duidelijk, thanxDe 'puist' is voor evt. sensor. Zit ook op de andere bocht. Dan kan je per cilinder een goede analyse krijgen en je PC (laten) afstellen per cilinder. Je kan er ook de sensoren voor je PC-autotune inzetten.
Deze set-up geeft meest zuivere meetresultaten voor het afstellen.
deze lijkt toch geen verbinding met elkaar te hebben dus 2 in2, vandaar.
Ik vraag me ook af of dit wel twee losse pijpen zijn. Er zit een verstevigingsbeugel tussen gelast, maar net daarachter lijkt een doorgang tussen de twee buizen te zitten.Dat lijkt idd wel zo. Je hebt dan wel 2 pijpen van heel verschillende lengte en zal je in ieder geval de cilinders apart moeten afstellen.
Maar ik vraag me af of ze echt niet verbonden zijn. Waarom zit dat aparte tussenstuk ertussen daar?
