hansiehansie12
- 2 jan 2022
- 4
- 1
Hierbij bied ik te koop aan mijn trouwe en mooie Honda CBR600RR PC40 uit 2007. Ik heb de motor sinds 2016 in bezit na 2 vorige eigenaren en daarna altijd perfect bijgehouden en voorzien van de laatste upgrades.
Reden van verkoop is de overstap naar de 1000cc klasse.
In 2021 heb ik preventief het motorblok vervangen door een exemplaar (gekocht bij Paul Lugtenburg) met alleen straatkilometers (14.500). De tellerstand wijkt daarom af. Het blok is voorzien van een nieuwe koppeling (platen, ringen, korf en drukset). Tevens zijn naast het reguliere onderhoud de bougies vervangen door iridium racebougies.
Na de ombouw is de motor bij Druijff Racing op de bank afgesteld (ECU flash) met maximale performance bij gebruik van DB killer. Hierdoor kan op elk bekend circuit gereden worden. De motor is erg soepel en krachtig, op Assen haal ikzelf rondetijden van 1:48.
De motor heeft bij mij altijd alle (preventieve) onderhoud gehad. Elke 3 racedagen vervang ik de olie (Motul V300 race) en het filter. Daarnaast vervang ik 3x per seizoen de remolie (Castrol SRF). Elk winterseizoen een volledige inspectie en revisie of vervanging van onderdelen daar waar nodig.
Bij de motor komt een volledige 2e wielset met dezelfde specs als de wielen die erin zitten dus vaste wielbussen en de Brembo HPK 320mm upgrade race remschijven.
Je bent dus in 1 keer klaar om het nieuwe seizoen compleet van start te gaan.
De motor is voorzien van de volgende opties:
-Acrapovic volledige titanium uitlaatsysteem
-Brembo HPK 320mm upgrade race remschijven (nieuw 2022)
-Brembo HPK CNC GP4-RX radiaal remklauwen (nieuwprijs €1.500)
-Brembo rempomp RCS19 CORSA CORTA met 3 rijstanden (2021)
-Brembo reservoir smoke grey, 45cc inhoud (2021)
-Brembo Z04 remblokken (nieuw 2022)
-Carbon achterbrugbescherming
-Carbon achterwiel race spatbord (kort)
-Carbon blokbeveiliging, kuip voorbereid op PP-tuning beschermers
-Carbon topruitsteun
-DID 520 ketting en tandwielen (2022 nieuw erop gezet)
-Domino snelgas
-Duimrem
-Explosafe in tank
-Extra fan tbv koeling (handmatig bedienbaar)
-HEL staalomvlochten remleidingen (voor en achter)
-HM quickshifter
-HRC kit kabelboom
-HRC superstock ECU met pitlimiter
-Ktech voorvering (service bij HK 2022)
-K&N race luchtfilter (nat)
-Led regenlicht
-Lithium race accu met lithium (drupel)lader
-Motoholder aluminium subframe met accubakje
-Ohlins stuurdemper (service bij HK 2022)
-Ohlins TTX achterschokbreker (service bij HK 2022)
-PP-tuning clip-ons
-PP-tuning rembeschermer
-PP-tuning rem-schakelset (laatse model 2021)
-Race tankdop
-Samco koelslangen
-Stompgrip tankpads
-TenKateRacing (Motocarbons) kuipset
-TenKateRacing (Motocarbons) radiateurgeleider
-TenKateRacing carbon luchtinlaat
-TenKateRacing snelwisselsysteem achterwiel
-Vaste wielbussen voor + achter
-Womet-tech instelbaar koppelingshendel
Eventueel zijn de volgende extra’s bij de motor te koop:
-complete en valvrije TenKateRacing (Motocarbons) kuipset in dezelfde kleurstelling
-Valtermoto achterbok en voorbok
-2 achterwielen en 1 tandwieldrager en tandwiel
-Domino snelgas
-Duimrem
-Explosafe in tank
-HM quickshifter
-HRC kit kabelboom
-Led regenlicht
-PP-tuning clip-ons
-Race tankdop
-Samco koelslangen
-Stompgrip tankpads
FB_IMG_1630787262908.jpg353,2 KB · Weergaven: 85
received_660033615585592.jpeg247,4 KB · Weergaven: 80
received_698077495218937.jpeg292,9 KB · Weergaven: 67
received_867311754313463.jpeg282,3 KB · Weergaven: 67
received_548853839928237.jpeg137,8 KB · Weergaven: 70
received_5890312994353862.jpeg156,9 KB · Weergaven: 71
received_1201953247341992.jpeg225,1 KB · Weergaven: 65
received_519035330124650.jpeg129,4 KB · Weergaven: 63
received_5637704606308767.jpeg165,6 KB · Weergaven: 61
received_677009850595807.jpeg127,9 KB · Weergaven: 57
received_3359950724247221.jpeg239,9 KB · Weergaven: 58
received_837023520964412.jpeg140,6 KB · Weergaven: 54
received_703741724793326.jpeg207,5 KB · Weergaven: 54
received_708152584065596.jpeg280 KB · Weergaven: 50
received_474840018089185.jpeg280,2 KB · Weergaven: 51
received_698836981508135.jpeg137,1 KB · Weergaven: 49
received_5887696047962648.jpeg171,2 KB · Weergaven: 83
