Frustratie ten top, dus ben ik ben er maar mee gestopt. Ik krijg de topkuip niet fatsoenlijk gemonteerd
Kom een ruime cm aan ruimte te kort om 'm vast te zetten aan de zijkuipen. Nu is het voorste bevestigingspunt op de snorkel erg stug, heb het vermoeden dat ie getest is met een carbon snorkel. Dat dat bevestigingspunt wat flexibeler is en dat ie door wat mee te buigen goed vast te zetten is. Ik wacht eerst maar even de carbon snorkel af voordat ik verder ga.
Ben er iig wel ff klaar mee...
Met oem snorkel en oem zijkuipen...Heeft Matt getest met OEM kuipen of met zijn carbon zijpanelen? Misschien dat daar toch iets verschil in zit, het blijft wel raar.
Zit er geen verschil in SP1 en 2 met de topkuip etc?
Nee, is hetzelfde.
Editopkuip steun zat bij mij nog niet vast, dus kon nog alles heen en weer trekken en duwen...
Vandaag had ik ze onder ook vast, maar helaas.maar op deze foto zitten de zijkuipen onderaan niet aan elkaar vast dat geeft ook wel wat ruimte.
De luchtinlaat lijkt 'm niet verder naar achteren te laten gaan, als die er tussenuit is zal het ongetwijfeld wel passen. Kreeg ook de tip om die wat losser te doen zodat die ook wat mee kan bewegen. Of evt de zijkuipen er eerst aan vast doen en dan het geheel in 1x er op. Maar ik moet nog ff een paar dagen wachten met proberen, heb op het moment ook 0,0 de tijd en ruimte, dat werkt ook niet echt meeIk zou de steunen van de zijkuipen iets lossen en kijken of daar wat te winnen is.
Maar het lijkt erop dat je luchtinlaat te lang is, of de materiaaldikte/bevestiging van de endurokuip te dik of te dichtbij?
Zou je een beetje moeten nameten , voor zover dat gaat.
Als je de luchtinlaat eraf haalt past het wel?
China topkuip past ok, wings keurig op lijn. Maar net als met de oem topkuip is er een spleet.....
Daar weet ik wel raad mee denk ik....
Het ruitje had bij het bovenste bevestigingpunt als wat barstjes, dat word straks denk ik een nieuwe scoren....
Moet nog een beetje het rubber randje trimmen dat ik aan de onderkant van de klep geplakt heb...
