Heb gisteren samen met Leon getracht de kuip er op te krijgen, maar er is echt teveel ruimte over. Wellicht kan het met wat buigen wel lukken, maar dan denk ik dat er teveel druk op de kuip komt te staan met eventuele gevolgen van dien.
Leon kwam met het idee om de kuip dan wat op te warmen, als het meezit, zou het dan kunnen wel lukken. Eerst wachten op de nieuwe snorkel, ben benieuwd of er wat verschil in zit. Het lijkt nu of het montagepunt van de grote bout in het midden een cm te ver naar voren zit en de boel zit te fucker
Blijf het echt een vreemd fenomeen vinden dat ie na de geslaagde testfase later ineens niet meer past.
Volgens Matt zou het best kunnen, maar niet te heet. Beetje wat "soepeler" maken en beetje bij beetje buigen tot de bevestigingspunten overeen komen. Als het vast gezet kan worden, dan ff een paar dagen vast laten zitten om het te laten "wennen".
Aan de originele delen ga ik niet aan verzagenMocht het dan uiteindelijk nog niet passend wortelen, dan zou ik die kuipdelen ook nog verzieken en dat zie ik ook niet zitten...
Je weet alleen niet hoe zijn zijkuipen verder gemonteerd zijn, maar je mag toch aannemen dat hij die juist gemonteerd heeft.
Pasen de boutjes van bovenaf wel links en rechts naast het frame zegmaar.
Ik heb de oem topkuip als referentie aangehouden, die zet ik er zo op, zonder problemen. Zal ff kijken of ik er nog een foto van kan maken.Maar je moet het zien als een wip,
Als je de montagepunt op de snorkel als middelpunt hebt en de rechter kant zit goed maar links niet, zit het middelpunt te ver naar voren.
Als je eerst links vastmaken is het andersom.
Daarom vraag ik een foto met de montagepunten op het frame als referentie punt, dat is een vast gegeven.
Voor degenen die Y-spaak wielen van de nieuwere blades zouden willen, hier worden komplete setjes spacers aangeboden voor het voorwiel (achter past 1 op 1).
https://www.facebook.com/groups/680...76168492510336/?sale_post_id=1476168492510336
Voor, wel met een klein deukje...Zo'n setje heb ik ook liggen, nu nog de velgen vinden
Dag allemaal,
Ben niet heel actief hier, lees af en toe lekker mee.
Ik gooi een balletje op; ik weet niet of er behoefte aan is, maar nu het motorseizoen er weer aan zit te komen (ik heb altijd als streefdatum 1 maart), lijkt het mij leuk een keer en meeting te organiseren....
Gewoon ergens centraal afspreken, beetje lullen, bakkie koffie erbij en samen een rondje rijden?
