Ecu flash ? Dag evt garantie!
Hoeft niet altijd. Ik heb een pc3 usb en ik kon de quickshifter gewoon erin steken. Programmatje op de computer downloaden, computer aan de pc3 hangen paar dingetjes aanvinken en hij deed t.
Wanneer het wel moet weet ik dan weer niet
Euh?....Als ze je dat niet kunnen vertellen waar je op de bank was moet je daar niet meer heen gaan.
PC is achterhaald
Tegenwoordig is het een vinkje weg halen en klaar
Zo was het bij mij met Woolich Racing flash
Euh?....
Hij kon uiteraard het onderdeel leveren maar wil natuurlijk zelf ook een beetje rondkijken en de goedkoopste plek zoeken.
De pc zat er al op toen ik de motor mocht en aangezien het mappen niet zoveel zou kosten vond ik dat we een goed idee.
De plannen veranderen nu dus.
PC is achterhaald
toch even reageren
pc3 ja ,
pv5 met alle modulles erop valt wel mee. echter budget is waar het op vast loopt voor de meeste mensen
hetzelfde als de RBRacing met de youtune en autotune module.
mij heeft de RBRacing met quick shifter plus kabelboom en map switch in 2011 1285 euro gekost
en is nog steeds een van de betere modules gezien de mogelijk die er zijn
in 2011 was er nog vrijwing te flashen, het flaschen is nu veel bekender geworden en als je de voorgaande topics hebt doorgenomen zie je ook een verandering, in het afstel wereldje
ik heb 5 jaar gewacht op de uitbreiding van rapidbike racing denk dan aan tc,launchcontroll, afr, rpm enginenbrake management (youtune mod) plus de autoune 700 euro kwijt
tel dat plus de 1285 plus 700 is 1985 euro
dus achterhaald ? nee
woolich biedt ook nog geen tc aan die te programmeren is en launch control wellicht dat het er nog keer bij gaat komen
rbr wel plus bazzaaz en gripe one
de add modules zijn niet per direkt achterhaald. als je weet wat je wilt aan optie's
Jep, je weet wel sommige vragen er natuurlijk de hoofdprijs voor. Ik wil sowieso kijken hoeveel het ongeveer kost zodat ik dadelijk niet teveel moet betalen.
Was een beetje simpel verwoord.
Launch control en TC zijn gewoon te flashen als de ECU dit ondersteunt. Als de fiets nooit met wat voor vorm van TC dan ook is geleverd (en dus ook geen wielsensoren en gyro heeft) zal er ook geen duurdere ECU in zitten die dat soort zaken ondersteunt.
Wordt er eigenlijk bij het laten afstellen van je motor rekening gehouden met het feit dat er bijv bij de mijne (ZZR1400) nog een katalysator aanwezig is? Zie altijd dat ze van die sensoren in de uitlaten stoppen voor een meting, maar die is niet meer accuraat nadat de cat z'n werk heeft gedaan, toch?
Daar word rekening mee gehouden door iemand die weet wat ie doet. Zo is mijn SAS systeem ook tijdelijk dichtgemaakt om de metingen niet te beinvloeden. (SAS systeem, PAIR systeem, er zijn verschillende namen voor. Dit systeem pompt lucht bij de uitlaatgassen) Ook werd er gemeten direct na de cilinders, dus ruim voor de katalysator.
Mijn RC8 is ook afgesteld met afgedichte SAS, heb hem zelf nu weer opengezet, vind die klappen wel lekker
Heeft het openzetten na het afstellen nog invloed op je vermogen?
Vraagje aan de PCV kenners, is onderstaand filmpje normaal bij de opstart van een PCV ?
Bij het opstarten van de pomp, gaat de PCV aan, en nadien weer uit.
Bij het starten van de motor, gaat de PCV terug aan.
Mijn motor loopt onregelmatig, en ik verdenk de PCV hiervan.
Dropbox - 20170815_101810.mp4
Even oma aan de kant zetten:
Mijn broertje heeft voor zijn Aprilia Tuono een tweedehands rapidbike2 module + kabelboom op de kop getikt.
Nu is het regelen van een programmeersnoer niet zo heel spannend aangezien dit gewoon via een usb ftdi kabeltje gaat, het probleem waar we mee zitten is het krijgen van de software (RB master)
Op de website van rapidbike is deze in principe gewoon gratis te downloaden alleen moet je je eerst registreren. Als we dit doen krijgen we een foutmelding over dat het serienummer niet klopt
Weet iemand waar het fout gaat? ik kan me voorstellen dat deze module al een keer eerder geregistreerd is en daarom het serienummer niet werkt voor registratie.
Als iemand de software toevallig nog ergens heeft liggen en deze met mij zou willen delen hou ik me ook aanbevolen
