motormaniac58
Klopt
Nee, daar is geen ruimte voor.Ook niet met een Dremel? En anders schroef je het voorwiel even los, doe je het vanaf de onderkant?
Nee, het zijn 4 boutjesTóch in het midden gelukt?
Nee dan moet de stoep wel heel hoog zijnHeb je geen last van de spatbordverlenging als je een stoepje afrijdt op loopsnelheid?
Dat is geen deuk. Model is zo.Fijn om te weten
..... maar waar komt die deuk in de verlenging van
Vervangen is de enige optie. Laat hem dan niet voor een originele vervangen, want dan ben je over 10k km weer aan de beurt.Goedemiddag,
Kan het elders nergens vinden. Vandaar mijn vraag hier.
Mijn vader heeft een GTS 300 super waarvan volgens hem de schokdempers/brekers aan de achterzijde het niet meer goed doen. Elk klein hobbeltje voelt als een klap.
Wordt dat volledige vervanging van de dempers of kan dit makkelijker opgelost worden. Hij wil het graag zelf doen.
Bvd!
Bedankt voor je reactie! Aan wat voor merk/soort moeten we dan denken?Vervangen is de enige optie. Laat hem dan niet voor een originele vervangen, want dan ben je over 10k km weer aan de beurt.
Bitubo en Malossi zijn wel de meest gebruikte.Bedankt voor je reactie! Aan wat voor merk/soort moeten we dan denken?
Zal er eens naar kijken, bedanktBitubo en Malossi zijn wel de meest gebruikte.
Sip Scootershop heeft bijvoorbeeld ook nog wel andere mooie, maar ik heb alleen ervaring met de twee eerst genoemde.
Ik heb ik wel eens YSS gehad op mijn 50cc Vespa, maar na een jaar stuk en toen ook daarop voor Bitubo gekozen.
Is het wel goed zelf te doen? De achterste vervangen?Ik heb ook nog een voorschokbreker van Pinasco gehad. Deze was na een half jaar al lek. Wel terug kunnen sturen voor garantie, maar daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.
Uitlaat eraf halen. De drie schroeven van het luchtfilterhuis even losmaken en het luchtfilterhuis iets omhoog drukken. Kapje rond de benzine vuldop eraf. .. en dan kan je er bij zonder te moeten vloeken als het goed is.Is het wel goed zelf te doen? De achterste vervangen?
