motormuisie
- 18 aug 2011
- 2.474
- 330
Ik heb ook weer wat hoor. Willen jullie eens meedenken?
Tijd terug had ik steeds dat mijn tellerkabel uit het dashboard trilde, dus nu met de beurt aangegeven. Monteur heeft de moer die op de teller draait vastgezet met borgingsmiddel (ik vermoed Loctite oid) en nu trilt mijn snelheidsmeter onwijs, plus dat de gereden en aangegeven snelheid en dus afstand niet meer kloppen. Als ik 4000 toeren rijd in de 6e versnelling, zit ik zo rond de 80 km/u gps snelheid, maar waar ik vd week nog rond de 60 op de teller had, heb ik nu nog maar 40 op de teller bij hetzelfde toerental.
Er zijn voor wel wiellagers vervangen en een nieuwe voorband gemonteerd, dus zou het kunnen dat de opnemer in het wiel niet goed meer is, of niet goed meer gemonteerd. De kabel heb ik aan de wielzijde los gehad, dat draait met de hand prima en ik zie de naald ook bewegen. Aan de tellerkant krijg ik m dus niet los, waarschijnlijk eerst de cockpit demonteren (hoe?) Een nieuwe kabel heb ik al besteld, maar hebben jullie een idee wat het is, of moet ik systematisch alles elimineren, omdat het van alles kan zijn?
Vermoedelijk zit er een "slag" in je tellerkabel en kan deze niet goed meer "gladjes" ronddraaien. Doordat de tellerkabel nu vastgelijmd zit, en géén goede slag-omwenteling meer kan maken, schud dáárdoor je héle tellerhuis. Ook van belang is dat de opnemer in het voorwiel niet te strak wordt aangehaald. Negen van de tien keer draai je dáárdoor de opnemer stuk.
Vermoed dat de nieuwe tellerkabel evt ook opnemer de oplossing is.
