Hoi Richard, jarenlang met mijn éérste xenonset gereden. Een superset. Bij dezelfde firma wéér een xenonset besteld, knudde, binnen een half jaar de set defect. Dus alles eruit gehaald, en rij nu met één gele H4 lamp rond. In het voorjaar de kuip er maar eens afhalen voor een betere set...
Motormuisje waar heb je de gele H4 lamp gekocht?
Zit er zelf ook aan te denken om er een gele in te doen.
Ik kwam een paar weken geleden s'morgens een motor tegen met een gele koplamp en die zag je erg goed ik reed zelf in tegengestelde richting maar het trok gelijk de aandacht.
Ik ook.Ik had de gele H4 lamp al een tijdje als reserve lamp in mijn tanktas zitten.
Bij iedere goede automaterialenhandel* zal je zo een gele H4 lamp kunnen kopen.
Vind het zélf erg prettig licht om mee te rijden.
Succes gewenst.
Is dit iets?
https://ctcnl.nl/lampen-kapjes-ctc-voor-h4-lamp-geel-set-van-2-stuks.html
Kun je de "gewone" H4 lampen blijven gebruiken.
Heb je de kabel nog? Want de rest heb ik voor jou, na je pechjaar....
Dus lampen, 5000/6000 k en ballast.
Ja, die heb ik nog wel liggen.
Evt. Verder via PB?
Iedereen hier ook de beste wensen!
Is er hier iemand die al een (of meerdere) conversies heeft gedaan van een vacuümpomp naar elektrische pomp? Ik heb wat praktische vragen.
Heb al aardig wat op internet rondgekeken maar zie veel posts op forums waarvan de foto's het niet meer doen en/of filmpjes van beunhazen die draden bij de zekering in de kast drukken om zo stroom af te tappen.
Is dit iets?
Bedankt! Volgens mij heb ik die digitaal ergens op mijn computer staan. Nooit geweten dat dat erin stond.
@Mr.R stuur je wel een pb.
Heb je volgens deze aanwijzingen de plaatjes geplaatst? Bij mij gaan ze niet open.elektrische benzinepomp monteren op Diversion 600 '92
foto's van wat ik nu kon maken, let niet op die bult, dat is de gesoldeerde aftakking met tape die stekker bevind zich aan de rechterkant als je het zadel eraf haalt zie je hem zitten thv het achterwiel, de foto van de pomp is van de rechterkant genomen...
Bedankt voor de foto's, ik zie ze zowel op telefoon als pc wel.
Je hebt dus het bruine draad gebruikt uit die kabelboom? Zie in je genoemde topic dat er wat discussie is over bruin of zwart draad.
En zie dat je een soort klem eromheen hebt gemaakt. Die is zeker vastgemaakt aan de oude plaat waar de vacuümpomp eerst zat? heb je die klem zelf gemaakt of kun je zoiets ook kopen bij bijv. een bouwmarkt?
Er lijkt ook een opwindsleuteltje aan te zitten
