Graag gedaanDank je Dico, zijn geloof ik dezelfde die Bauke er nu op heeft zitten, en heb van hem ook begrepen dat ze niet de meest solide spiegels zijn.. dat komt ook terug in de "Bewertungen" op de Duitse Louis site.. vandaar dat ik nog even verder zoek.. liefst naar "Adventure" uitvoeringen.. die in meerdere richtingen verstelbaar zijn (heb van Raymond aantal foto's via wotsep gekregen [grazi !])
Kedo heeft ook moois.
Heeft iemand dital eens meegemaakt?
Ik was bang dat m'n krukaslagers er aan waren nadat ik met een nare tik in m'n blok geconfronteerd werd. Om de eenvoudigere oorzaken eerst te checken wilde ik kijken of de tandwielen nog in de juiste timing stonden. Na het verwijderen van het kleppendeksel trof ik dit aan:
4 losgetrilde boutjes....
Wie o wie is iemand en kent iemamd die mij tegen betaling kan helpen om deze jonge motorisch weer up to date te maken? Mijn dank zou groot zijn.
Gr. Peter
Dat lijkt meer op de nieuwe Z7
Ofwel zijn nieuwe motor
proto T7
https://www.youtube.com/watch?v=ygHqXg6ZmFU
Bedoel je Peter S ?Iemand van de FJR-club, die het onderhoud van mijn Div en FJR doet en straks ook de ST. Een 'echte' monteur, geen Beun de Haas maar hij vraagt niet de hoofdprijs. Overigens een groot fan van de ST. Als je interesse hebt stuur even een PB.
De mijne staat hier nog en is de laatste weken niet ver weg geweest...
Vrijdag, ergens in de buurt van Nijmegen kwam ik een span tegen en volgens mij was het een gele suup.
Maar dat kan natuurlijk ook een look a like geweest zijn.
Die van mij staat ergens op een schip in een container onderweg naar de VS
Dat lagertje piept zeker?
Ze kosten best wel duur, meen iets van €70
Dat piepen is schuren en dat is niet goed voor dat lagertje.
Die veerringen moeten er idd uit, 1 is genoeg dacht ik.
Reken maar dat er het nodige vuil inzit, goed schoonmaken, eventueel in de kruipolie laten weken om hem los te krijgen.
Daarna goed invetten als de speling minimaal is.
Is de speling te groot dan zal je naar alternatieven moeten zoeken.
Nomis heeft er meen ik eens een oplossing voor gevonden.
Ergens in het archief staat wel hoe en wat.
