Mag ik effe
Geen verwijt hoor Ik denk dat je knipper relais onder de tellers zitten.. Heb je wel 21 watt lampen in de richtingaanwijzers zitten?Excuus @Mag ik effe , in een opwelling de foto en tekst gestuurd omdat het niet ging zoals ik het verwacht.
Maar ik ben idd degene die de ouderwetse lampjes heeft gemonteerd. De lampjes zitten er al op, maar knipperen nog niet zoals dat hoort.
de weerstanden heb ik al verwijdert, en nog geen normaal tempo van knipperen.
ik zal de tank proberen te verwijderen. (is het benzine kraantje dichtdraaien voldoende om geen rotzooi te krijgen)?
en dan eens foto's maken van de bedrading en de relais die er gemonteerd zijn.
Ik heb handvatverwarming, dus daar kan dat relais met aparte zekering van zijn. en een 12 volts aansluiting. (ik heb de motor zo gekocht met deze opties).
dank voor het schema 3LDre!
en allen dank voor de input tot nu toe!
het wordt nog wel eens wat met mn skills
Beide kranen dicht zetten is voldoende, een volle tank is wat onhandig tillen. Zelf maak ik de zes M6 boutjes los en pak dan de tank er af.
