Omdat de winter te lang duurt een foto van m’n CB500 en mod list
Modificaties:
Wilbers voorveren: Dit is echt een aanrader, hierdoor stuurt de motor echt 10x beter en wordt de remweg ook een stuk korter en is een stuk comfortabeler geworden
SKF voorvorkkeerring: deze hebben minder stickslip waardoor de motor kleine oneffenheden van het wegdek wegfilterd en comfortabeler is
Bitubo schokdempers: omdat mijn oude shocks op waren dweilde hij ook achter over de weg, met deze schokdemper rijdt hij beter dan nieuw, lekker strak op de weg/in de bocht en lekker comfi
CNC vorkbracket: deze zit tussen de vorkpoten in thv de keerringen en zorgt ervoor dat er minder flex in de vork zit waardoor de motor scherper instuurt en minder zwabbert
Breed aluminium stuur: hierdoor lekker veel controle over de fiets
Verhoogd zadel: omdat ik lang ben 188 zit dit een stuk beter en het stuurt ook nog eens lekkerder
R6 gasrol: waardoor je snelgas hebt/kortere slag op de gashendel
Gesuperfinishde tandwielen in het blok: dit is een andere benaming voor polijsten en zorgt er voor dat je 5% meer vermogen hebt, super soepel schakeldt ,trillingen uit het blok nagenoeg verdwenen zijn en alles een veel langere levensduur heeft
Penbobines: hierdoor start de cb een stuk beter en is lekker crispie op het gas/betere gasrespons
428 ketting en tandwielen (vergelijkbaar met een bromfietsketting): gewicht ven de ketting en tandwielen in van 3,4kg naar 1,9 kg gegaan, hierdoor is de motor makkelijker om te gooien en is sneller op het gas en staat eerder stil met remmen
Voorrem setup:
310 braking remschijf
CNC Brembo remklauw radiaal met een custom CNC Bracket om het te laten passen
16x16 Accosato rempomp
Stalen remleiding
Dit is omdat het kan!! en het remt beter dan menig circuit fiets
De roze knijptoeter en de +5pk sticker zijn toch wel de beste modificatie’s die erop zitten
Dingen op de planning:
Circuit uitlaat systeem met de demper links en hoog gemonteerd
Hier komt een Akrapovic demper op
Dynojet kit met K&N luchtfilter
Racetech Gold Valve cartridge emulators
Remschakel set voor een betere positie van de voeten
Duimrem maken voor de achterrem
En veel rijden uiteraard!!
