JazekerAangezien je de keerringen alleen maar per set kunt krijgen, is het net zo makkelijk om ze beide te doen. En ik hou ook niet van half werk, dus als je het doet, doe het dan goed
Edit : weet je toevallig hoeveel olie er in moet? Er staat alleen dat het tot een bepaald niveau moet, echter niet hoeveel ml of l erin moet
Hoeveelheid olie weet ik zo niet, maar check je de geleidebussen ook even? Als die versleten zijn, heb je binnen no time weer een lekke keerring...
Volgens mij zit daar je bouchiiiieeeeeee
Vandaag blok weer opgebouwd en ff test ritje gemaakt en alles blijkt dicht te zijnop naar volgende circuitdag
De linker radiateur van mijn SM530RR is lek, daar moet dus een nieuwe voor in de plaats komen.
Toevallig iemand ervaring met de radiateurs die op ebay verkocht worden onder het merk china:
ALLOY RADIATOR HUSQVARNA SMR450 2003-2011/SMR510 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | eBay
Een enkele OEM parts radiateur van Husqvarna kost namelijk al bijna het dubbele:
World Wide Webshop for your Husqvarna oem-parts, accessories and merchandise
Zou de kwaliteit daadwerkelijk zoveel beter zijn, of maakt het geen drol uit?
Probeer 2 juli nog ff dagje juniortrackaankomend weekend eerst de TT , werk daar als baco en sta op post 17 das bij ingang pitstraat / uitgaan GT bocht
21/22-8 mee naar de Harzring.
Het is dat ik niet kan anders was ik sowieso meegegaan.
Ideaal om met een stel ervaren rijders zon weekend weg te gaan. Je leert zoveel meer dan wanneer je alleen op een baan gaat rijden. Grootste voordeel is dat je meteen de goeie dingen aanleert ipv je zelf de verkeerde. Het is makkelijker iets nieuws te leren dan een gewoonte af te leren
Ik rij zo wie zo geen wedstrijden maar puur voor mezelf en bovenal de fun, laatste keer heb ik van Youp prima tips gehad en dat werkte perfect.
Daar ga ik nu aan verder werken qua rijstyle
Door die betere rijstyle moet je dus ook de veering bijstellen omdat het wat sneller gaat , al met al nog genoeg te doen en te leren
Ga misschien nog wel een keer dagje Lelystad doen
Mijn TM is afgelopen vrijdag geploft. Dus het duurt even voordat ik weer aan de bak kan.
voor de mensen die zondag nog willen ontsnappen aan de vrouw en kinderen..
hier een goed excuus
