Je spreekt er over alsof het niet veel is, maar ik als filmmaker kan uit bovenstaande 2 genoemde punten wel 90 minuten vullen. You okay?!Beetje laat misschien door onder andere wat onverwachte sneeuwavonturen en een spookrijder.
Maar ik lees weer mee!
De motorbeurs is deze week alweer, wie gaan er heen?
Doe je dan ook je MT-shirt aan ?
Ik ben van plan om zaterdag te gaan. Ik denk niet dat ik het shirt aandoe , hahaha.
Zojuist een afspraak gemaakt om volgende week eindelijk mijn taartschep er af te laten halen. Meteen de koel reservoir kap erbij genomen en even kijken of dat er aftermarket zwarte passagier stepjes op kunnen. Daarna is hij voorlopig af.(benieuwd hoe lang hier tevreden mee ben )
Die 90 minuten had je er el mee kunnen vullen ja! Paar gekke dingen gezien deze winter maar de "shiny side" is still up top. Had de camera helaas niet op m'n kop zitten.
Overigens ben ik vrijdag overdag op de motorbeurs te vinden.
Taartschep eraf halen kan iedereen zelf doen, scheelt je geld.
Heb het zelf ook kunnen doen als niet techneut.
Klopt. Wat je vaak goed moet onthouden is wanneer je
wat moet losdraaien en welk schroefje waar moet.
Alleen al van de licence plate is genoeg te vinden.
https://www.google.nl/#tbm=vid&q=mt-07+licence+plate
Ik neem vaak mijn Ipad mee en ga aan de slag
Waar ik een beetje huiverig voor ben zijn aanpassingen aan kabels.
De wirwar op deze compacte motor maakt mij gek.
Uiteindelijk doe ik het wel maar blij word ik er niet van.
Moet nog een USB aansluiting maken.(Dat gaat wel als je juiste connectors hebt)
En wil graag die https://www.safer-turn.com/benelux/
oplossing op mijn MT-07. Kreeg van support een YouTube filmpje
toegestuurd waarin ik dit simpel zelf kon doen.
Ben er nog niet helemaal uitWil dit graag ook mooi wegwerken
en zeker niet in het zicht. https://www.youtube.com/watch?v=_srk30kOtdk
Dat heb ik op mijn MT-09 staan uit 2016ik rij simpelweg te weinig erop om dat als goede investering te willen hebben. Sinds 1 aug 2014 in bezit en net 8000Km erop.
Iemand al naar de beurs geweest? Ik ga vanavond even een kijkje nemen en hoop nog wat onderdelen voor m'n MT07 tegen te komen zoals een Tail Tidy.
Ik lees het een en ander over het aanbrengen van een tail tidy, taartschep verwijderen etc. Ik heb dat bij mijn MT ook aangepast. Ik heb deze bij Louis gekocht: Buy Protech License Plate Bracket Profi-Line | Louis Motorcycle & Leisure Op dit exemplaar kan je niet je originele knipperlichten monteren dus heb ik er hele kleine led knippers op gemonteerd omdat je je moet realiseren dat als je de originele Yamaha zijtassen wil gebruiken of de iets goedkopere Quick Lock Blaze wanneer je bijv. met de motor op vakantie wil gaan, je standaard knipperlichten in de knel komen te zitten tussen de zijtassen. Deze zijtassen zijn ontworpen voor de MT-07 met taartschep. Is maar een tip. Ik heb de kleinste led knippers erop gezet die ik kon vinden en die passen precies als de tassen er op liggen. Dat geldt denk ik voor alle merken tail tidy's. Uiteraard moet je dan ook je knipperlichtrelais vervangen om te voorkomen dat ze heel zenuwachtig gaan knipperen. Of weerstanden tussen de knippers maar relais vervangen is het eenvoudigst.
Ik ga naar Utrecht ergens deze week.
Had nog mail contact met https://www.safer-turn.com/benelux/
maar vond het monteren zo omslachtig (begreep het gewoon niet
dat dit in de wachtrij staat. Ik had wel mail gekregen dat ze op
de beurs in Utrecht stonden. Ga ze even opzoeken want, het gebeurd mij
wel vaker dan eens dat ik mijn knipperlichten nog lang na de bocht
aan heb staan. Ik vind het ook heel onhandig dat ik daar steeds aan
moet denken. Als dit systeem werkt (en ik snap hoe dit bevestigd moet worden)
koop ik het direct op de beurs. Weer een zorg minder.
Ik ben nog nooit naar een motorbeurs geweest ben ook wel benieuwd
Ben ook bezig met de aanschaf van een auspuff en hoop daar wat inspiratie
op te doen.
Vraag:
Om drukte te voorkomen is het slimmer donderdag
of vrijdag te gaan i.p.v. ergens in het weekend?
Of maakt dit niets uit?
Kogel is door de kerk het is zowiezo zaterdag.
