Sinds zaterdag heb ik een yz 450 f [2004]en wil daar even frisse olie op gooien.
Welke olie en filter moet ik hebben ?
Oliefilter HiFlo HF141 of K&N-141.Sinds zaterdag heb ik een yz 450 f [2004]en wil daar even frisse olie op gooien.
Ter aanvulling:Deze Yamaha's hebben een zgn dry-sump. Dat is altijd wat lastiger olie peilen dan een wet-sump wat meer gebruikelijk is.
De olie moet eerst gecirculeerd hebben, voordat je goed kunt meten. Yamaha schrijft voor eerst een paar min warm laten draaien stationair, 5 tot 10 minuten laten afkoelen en dan olie peilen. Dus eigenlijk is het het beste om je motor te peilen na een rit en dan wegzetten. En zeker weten dat je met een olie wissel de voorschriften aanhoud, en exact bent met wat je er ingooid.
Ter aanvulling:
Vergeet niet na de oliewissel (en filter) de olieleiding naar de cilnderkop te ontluchten.
Ow ja, en olie aftappen doe je op 2 aftappunten.
Onder het blok en op je frame
Maak de beluchtingsslangen van de carburateur goed schoon en hang er een filter tussen. Je kunt ze ook anders leggen zodat er minder zooi in komt. Een zal altijd laag moeten hangen, een overloop.
@BramKooij
http://www.pivotworks.com/ProductInfo.aspx?item_id=52357
Seal - 25.08 x 38.15 x 6.98
http://www.megazip.net/zapchasti-dlya/yamaha/oil-seal-931022646800
93102-26468-00
Niet noodzakelijkerwijs. Kan van alles zijn. Zit de kickstarter ook vast in zijn vrij? Zijn er voordat het gebeurde nog werkzaamheden aan verricht?Hallo! Ik ben redelijk nieuw in de enduro wereld. Twee weken terug blokkeerde het achterwiel van mijn wr400.. Kickstart zat daarna muurvast. Betekent dit een kapotte big end?
Pff kijk een beetje op tegen de kosten van een complete revisie.Iemand ervaring met actionmotorsport uit Netersel? Of weet iemand een goede monteur in de buurt van eindhoven?
