honda cb550 stroomprobleempje
GShondaCB
18 mrt 2008
50
blokzijl
hallo,
mijn honda cb550f heeft na het omdraaien van het sleuteltje nog niet erg veel stroom.
normaal gaan lampjes branden van de neutraal, en van de olie.
die branden dus niet
ik heb er al ff met de stroom meter bij gestaan en er staat spanning op de accu.
en onder het contactslot bij de 6 polige grote steek stekker heeft hij na het draaien van het sleuteltje maar met 2 pennetjes een signaal.
... er staat dus maar over 2 pennetjes een brugje, die andere 3 reageren nergens mee. en t sleuteltje was uiteraard omgezet
is mijn contactslot verrot??
en welke draadjes moet ik door verbinden zodat hij gwoon loopt??
groeten
sjoes
9 apr 2008
9
Elsloo
Hee hallo
Heb je al eens gemeten wat er op je accu staat als je hem anzet hoeveel volt er dan overblijft? En heb je diezelfde spanning ook op je contactslot? Je kunt een slecht contact op je kabels hebben. Ook een probleem met een zekering kan 't probleem zijn.
Heb je aan de dodemansknop gedacht?
Succes hoop dat hij 't snel weer doet. *D
