Te koop:
Deze tijdloze, sportieve Honda cbr 600 rr uit 2003
Toen ik deze motor kocht had deze onherstelbare motorschade en is er destijds een ander nieuwer blok ondergezet met 26000km op de krukas
Hiervan heb ik toen gelijk de kleppen laten stellen, bougies vervangen en een nieuwe nokkenaskettingspanner laten plaatsen op advies van de monteur (Honda kwaaltje)
Verder is het volgende er aan gebeurt/vernieuwd:
Voorvork keerringen vervangen
HEL stalen remleidingen
Remblokken v+a gesinterd van SBS
Ketting en tandwielen vervangen, voor - 1 achter +3 voor meer trekkracht(normale tandwiel verhouding krijg je erbij)
Nieuwe koppelingskabel
Korte kentekenplaathouder
Valdoppen
Banden bridgestone s21 voor 4mm & achter 5mm profiel nog (dus zgan)
Verstelbare rem schakel set(omgekeerd schakelen, kan veranderd worden na normaal patroon)
Verstelbare rem & koppelingshendel
G&G uitlaat met db-killer
Rapidbike 3 module + quickshifter van Nippon Bikes, is op de testbank afgesteld door Nippon 95pk op het achterwiel uitdraai aanwezig
Nieuwe accu
Olie + filter pas vervangen motul 300V
Led knipperlichten + achterlicht met geïntegreerde knippers
Hoog Kuipruitje, krijgt er nog een donker ruitje bij
Stompgrip op de tank
Voorzien van bobbins op de achterbrug
Werkplaatshandboek krijg je er ook bij
Duozitje en passagierssteunen ook, kan je je vriend, vriendin, opa of oma mee achterop nemen als ze dat durven
Verder werkt alles aan de motor en remt, rijd en schakelt hij naar behoren
Kortom een complete motor met alles erop en eraan waar je nog lang mee vooruit kan en komende tijd geen kosten aan hebt
Gaat weg omdat ik met deze een paar keer op het circuit ben geweest en meteen verkocht ben. En hij plaats moet maken voor een volledig voor het circuit ingerichte motor zonder kenteken.
Heb op het circuit wel met de onderkuip het asfalt geraakt in de bochten, dus deze zijn wat afgeschaafd(oppervlakkige schaven zeg maar) maar je krijgt er een setje onderkuipen bij die kan je dan wit spuiten mocht het je echt storen(het valt niet echt op)
Kom gerust eens kijken, luisteren en testrijden(in Oirschot)
vraagprijs 3000 of doe een goed bod
Valdoppen
Nieuwe accu
IMG-20200822-WA0004.jpg159,5 KB · Weergaven: 13
IMG-20200822-WA0014.jpg143,8 KB · Weergaven: 12
IMG-20200822-WA0005.jpg117,7 KB · Weergaven: 11
IMG-20200822-WA0007.jpg157,5 KB · Weergaven: 13
IMG-20200822-WA0006.jpg81,1 KB · Weergaven: 13
IMG-20200822-WA0009.jpg113,3 KB · Weergaven: 13
IMG-20200822-WA0008.jpg153,5 KB · Weergaven: 11
IMG-20200822-WA0011.jpg134,8 KB · Weergaven: 13
IMG-20200822-WA0010.jpg128,2 KB · Weergaven: 11
IMG-20200822-WA0013.jpg128,2 KB · Weergaven: 11
IMG-20200822-WA0012.jpg163,7 KB · Weergaven: 10
