Natuurlijk Freekkent iemand nog website's waar je het beste onderdelen kan bestellen? ik heb er al wel een aantal gevonden maar mischien hebben jullie nog tips?
gr, Freek
Bouten zijn geen blok-onderdelen.ik ben op zoek naar achterlichten, knipperlichten en onderdelen voor het motorblok zoals nieuwe bouten voor in de deksels.
Waar je boutjes kunt kopen, heb ik je al aangegeven.ik ben niet opzoek naar OEM achterlichten. Het mooiste zou zijn als het een beetje bij een Bobber past. (zie foto) en die goed te monteren valt op mijn type.
ik ben wel opzoek naar de bouten die in het motorblok gaan (optische bouten)
Waarom niet?ja! die is ziet er wel gaaf uit! zal deze genoeg licht geven?
Mijn eigen shop: http://webshop.carambamotorcycles.nl/9986002/side-mount-met-achterlichtOp dit moment heb ik er een achterlicht op zitten die geen goed licht geeft, Als je achter de motor staat zie je wel het licht maar anders ook niet. ik zat aan zo iets te denken:
http://www.motorcorner.nl/led-rucklicht-monster-15077
Heb je mischien ook de link van het plaatje wat je stuurde?
1. Heel goed schoonmakenHeeft er iemand tips voor als mij motorblok wil verven?
Welke deksels?Is het dan verstandig om eerst de deksels er af te halen?
OntvetterEn waarmee kan het het beste ontvetten?
En met welke gedachte zou je die er af willen halen?De carter deksel, dynamo deksel, kleppen deksels.
Om te polijsten, moet je ze er idd af halen. Anders lukt het polijsten niet.Één pakking is lek, en ik wil ze polijsten. Of zou het niet verstandig zijn om deze eraf te halen?
Nou, dan moet je misschien toch de pakkingen vervangen, ipv waarschijnlijk.Ik heb even contact gehad met de vorige eigenaar. die heeft de pakkingen van de kleppen deksels vorig jaar nog vervangen. Bij de lokale motor specialist komt binnenkort een nieuw zetje binnen.
ik zet wel wat foto's aan het eind van de week op het forum.
Er hoeft ook niks ernstigs aan de hand te zijnNee, dat heb ik niet. Ik zal zoizo goed kijken of er iets mis mee is. Heb nooit last van iets gehad onder het rijden.
