A
SUCCES!!!
Whaahaha
soort van in ieder geval
Heb de carburateur helemaal schoon gemaakt alles lekker in een badje met wasbenzine met een speld wat gaatjes open zitten peuteren en de rest met een kwastje en een tandenborstel.
Toen het hele spul weer in elkaar (ben niet aan stel schroeven geweest) en alles weer op de motor gezet.
Benzine kraan open beetje gas en .......
RENG DENG DENG!!!!!!!!
Hij loopt
Maar.... Hij loopt 6000 tpm stationair , in een halve minuut was de uitlaat letterlijk roodgloeiend.
De choke heb ik geprobeerd maar die maakt het alleen maar erger
Nu komt er dus iets waar ik de ballen verstand van heb: afstellen
Wat? Waar ? Hoe?
Martel ik heb eens ff op je site zitten kijken
Jij doet hele leuke dingen.
Ik woon niet zo ver bij je vandaan
Misschien dat ik binnen kort even bij je binnen stap.
In ieder geval bedankt voor het mee denken
Zoals gezegd: zomaar bougies aflezen gaat zo niet.Ben in tussen een stukje verder met het bouwen aan de shadow maar de koude start is een ramp
en helemaal lekker lopen doet ie ook niet.
bougies er uit gehaald en die zijn zwart.
Dit is volgens mij een teken van teveel benzine(?).
Hoe kom ik aan de fabrieksinstellingen van de carburateur?
Heb internet afgezocht maar niks gevonden over het afstellen van de carburateur.
Kan iemand ze mij laten zien of toe sturen?
Aangezien dat de remvloeistof ook vervangen moet worden heb ik die ook nieuw gehaald
het is wel dot4 i.p.v. dot3
Maakt dit iets uit qua rem eigenschappen leidingen ?
Gokje; niet goed in elkaar gezet.Wie kan mij helpen?
Wij hebben mijn koppelingsplaten van mijn vt 600 vervangen, maar nu gaat de koppeling heel zwaar en hij doet niks. Wie weet wat dit kan zijn? Voor de rest doet alles het.
Alvast bedankt!
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Toch gaat de koppeling zwaar en doet t niks.Nee alles is nogmaals gecheckt
Wat gebeurt er als je koud wel de choke gebruikt? Al is het maar half.Sinds kort ben ik in het bezit van deze VT750 van 2005. Lekker Vance & Hines pijpen met veel kabaal, cardan en gewoon een lekkere lompe motor.
Nu het volgende. Motor is direct starten en lopen, dit zonder choke. Echter als ik een beetje gas wil geven smoort hij erin. Dit is alleen het geval bij een koude start.
Na een 5km als ie warm is het gedonder over echter om de straat uit te komen met dit gestotter valt nog niet mee.
Iemand een idee waar em dit in kan zitten.
[~[url="http/i130.photobucket.com/albums/p277/grobberacing/12963924_599929026843844_5214385148455412846_n_zps7arvrtkb.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i130.photobucket.com/albums/p277/grobberacing/12717988_596507973852616_8635472633023040087_n_zpsh7dn0s67.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i130.photobucket.com/albums/p277/grobberacing/12417534_596507977185949_6616346603212974785_n_zpszosqr3ap.jpg"]afbeelding~][/URL]
