Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
[How To] Verwarmd vest! (home made)
Groetenboer
19 apr 2008
2.017
Enschede
Alle eer van deze How-To gaat naar Hellracer.
Ik heb netjes om zijn toestemming gevraagd, en de tekst iets aangepast naar een mooie tutorial! Heel veel plezier ermee!
Benodigdheden:
* Stoelverwarmingshoes van de Action (€7,95)
* Fleecevest (ook Action (5,95)
* Een scherp mesje (bijv. Stanleymes)
* Naaimachine (of je moet goed zijn met naaien met de hand).
* Klein beetje geduld
* 12 v aansluiting op de motor / Aansluiting naar de accu maken
Plan van aanpak:
Verwijder met een scherp mesje het afwerk randje rond de stoelhoes. Als het randje weg is kun je het zit-schuim, de mat, het achterschuim en de achterkant van elkaar loshalen. Deze lagen zitten zo hier en daar met een beetje spray-lijm vast.
Leg de mat op de binnenkant van je vest en schuif deze zoveel mogelijk omhoog richting de schouders.
Knip voorzichtig wat van het overtollige van de mat weg zodat je ruimte genoeg bij de armgaten van het vest houdt.
Let op dat je niet door de verwarmingsdraden knipt.
Die zie je heeel duidelijk zitten.
Knip de achterkant van de hoes op de zelfde maat als je verwarmingsmat en speld ze samen vast op je vest.
Hobby met de naaimachine de bende aan elkaar en klaar!
De trekontlasting voor het snoer schroef je gewoon los van de hoes en vast op je fleece. Het is echt zo simpel als wat en het werkt prima. Ik hoop dat het morgen 30 graden vriest, ga ik lekker een stukje toeren!
ohja,
Ik heb zelf een hekel aan een dikke kraag onder m'n motorjas dus ik heb de kraag van de fleece verwijderd en omgezoomd (jaja, als ik m'n best doe kan ik best wat).
Even wat foto's erbij:
Mijn NX250 heeft een dynamo welke volgens opgave slechts 250Watt levert en ook dat is al genoeg om m'n hanschoenverwarming tot standje "auw, da's heet" te verwarmen, een "stoelverwarming"-verwarmd vest van voldoende warmte te voorzien en de verlichting gewoon voldoende te laten branden.
zeker vandaag met temperaturen van 30 graden een apart moment om dit topic weer tegen te komen.
maar even een plaatje van zijn tegenhanger :
hoewel het hier over iets zelfs gemaakt gaat dus word het meer iets in deze richting :
werkt ook wel , zo te zien.
voor mij wel iig
Ben gisteren bij de action geweest maar ze hadden geen stoelverwarming en ook geen fleece vest in mijn maat, alleen XXL en XXXL.
Iemand tips voor waar ik goedkope stoelverwarming kan scoren, afgezien van China?
Ik heb het zitgedeelte in mijn scooter zadel gemaakt en het rugdeel in mijn beenkleed.
Het word niet erg warm ivm de dynamo van een 125cc scootertje maar alle beetjes helpen.
Hij staat altijd buiten dus ik moet mijn ruit en zadel ijsvrij maken in de winter
Had van alles liggen in mijn schuurtje en dacht daaraan toen ik zaterdagochtend met 2 graden boven nul terugreed naar huis uit de nachtdienst. Dus vandaag maar eens naald en draad gepakt en een windstopper omgebouwd als verwarmd vest. Moet alleen nog even die autostekker veranderen zodat ik de draad aan kan sluiten op mijn Noco laderplug. Maandag is niets open daarvoor, morgen nog maar weer eens knutselen met stekkertjes.
Iemand nog een aanrader voor makkelijk te verkrijgen stekkertjes die makkelijk los en vast te maken zijn? Pakt 3 tot 5 amp dat vest.
Nadat ik iemand hoorde wiens stoelen in de fik waren gevlogen door chinese stoelverwarming zou ik toch echt niet aan die dingen in een jas beginnen
Ik werk in de auto branche en ik kom vaker brandplekken tegen omdat de stoelverwarming op 1 plekje stuk gegaan is en daar de vulling en bekleding in de brand gestoken heb.
Ik heb sinds 2 maanden een verwarming element van een auto (volvo) in het zadel van mijn 150cc honda dylan gemaakt en rechtstreeks op de accu aangesloten maar na 10minuten kan ik er niet meer op zitten zo heet word het.
