Wat een toeval deze howto, ik ben er zelf ook mee bezig! Pas als test een t-shirt gemaakt met 25 W verwarming, juist vandaag ook een Action-bodywarmer (5,95) gekocht. 't Is wel dik (en erg veel ruimte heb ik niet meer binnen mijn motorjas), en heeft geen mouwen, en de verwarmingsdraden hoop ik weg te werken in de binnenbekleding.
Het t-shirt (testding om de warmte te testen) moet over mijn hoofd, en rek sloopt draden.
Ik heb hier nog ruim een km Manganin-draad staan, 9 ohm per meter, 0.25 mm dik, op de kop getikt via Marktplaats, flexibeler dan een stoelverwarmingshoes dus, maar wel meer werk! Mijn zoektocht naar draad op eBay eindigde rond 8 euro voor een meter of 20, maar dat was iets dunner. Het huidige draad is nog geisoleerd ook, en ik heb genoeg om werkelijk alle kleding die ik in de kast heb hangen te doen
Zodra ik klaar ben (dat wordt niet dit weekend, mijn motivatie neemt toe naarmate het buiten kouder is) post ik wel wat foto's.
Van 12 volt gelijkstroom zal je niets voelen...
Als je wondjes aan je handen hebt en bezig bent met het ontleden van zout water, terwijl je daar met je handen in zit, voel je 12V wel degelijk! Waarom weet ik zulke dingen
Maar op de motor zou ik me daar niet druk om maken. "Hotspots" zijn wat dat betreft veel belangrijker om rekening mee te houden.
Ik zat te denken aan 20, 40 en 60W, of zoals in een ander topic gezegd werd: rare, medium en well done.
Tsja, die verpakking heb ik natuurlijk al lang weggegooid. Maar ik dacht even eenvoudig met een multimetertje de weerstand te bepalen zodat ik het opgenomen vermogen bij 12 volt kan berekenen, nu is die weerstand meten iets minder eenvoudig dan ik gedacht had aangezien de weerstand direct verandert zodra je gaat meten. Dat komt doordat de multimeter 9 volt op de weerstands draad zet die dus van temperatuur veranderd en daardoor van weerstand.
Je multimeter zal echt niet dusdanig veel vermogen leveren dat de bedrading warm wordt, dus dat is het niet.
Proefkonijn is trouwens mijn kat, die al een week of 6 geniet van d'r 9 watt verwarmd kussentje
@Bitacticus-marginales: handen/voeten koelen af (tot afsterven aan toe!) om de rest van je lichaam te redden. Gewoon door de evolutie zo ontstaan.
Zolang jij je lichaamskern warm houdt, krijgen je handen/voeten ook veel meer warmte ter beschikking.
