Inhouden gsx-r 750 srad
DDevil750
29 dec 2003
195
den haag
Ik heb sinds het weekend een vreemd probleem met mijn srad.
Als ik een tijdje een vast tempo heb aangehouden en wil accelereren gaat dit eerst goed, maar dan ineens zit er een hik in. het lijkt of je gas dicht draaid en direct daarna weer open draaid. Het is niet iedere keer, en bij wisselende toerentallen.
Het gaat over een gsx-r 750 uit 1998.
Hij is 3 weken geleden op de testbank geweest bij hoegee, maar hoefde bijna niet te worden bijgeregeld. heb nu 120,4 pk op het achterwiel.iemand enig idee?
Hij moet binnenkort wel voor een 30.000 (kleine) beurt naar de dealer, dus zal het dan ook even laten nakijken.
En Ja ik laat het bij de dealer doen, omdat ik nog enkele maanden garatie heb.
Als eerst zou ik in ieder geval eens een scheut injectiereiniger proberen... vooral dat je het op verschillende toerentallen hebt geeft wel aan dat het geen "mechanisch" probleem is. Waarschijnlijk ergens vuil in het brandstofcircuit.
Zal de tank ontluchting eens controleren, en voor de zekerheid die injectie reiniger erin gooien. Maar vind het wel vreemd dat het alleen gebeurd bij accelereren en als ik het gas gewoon vasthou gaat hij gewoon door, alleen even een hikje.
