Een auto kun je aanduwen zonder accu,veel onzin gehoord maar dit slaat alles.
Als die auto injectie heeft wil hij niet eens meer draaien
De spanning voor die injectie pakt hij van de accu af ,.
Anders werkt de injectie niet.
De accu op zijn beurt weer word opgeladen door de dynamo.
Dus aan duwen en aan slaan gaat nooit zonder accu.
Ook een oudere auto gaat niet aan zonder accu ,als die contactpuntjes heeft etc,die gebruik spanning van de accu,
Ik denk dat dat met jouw motor ook zo is .
Maar doe wat je wilt ,en denken wil,een motor zonder accu .
hoe los je dat op,je dynamo levert toch stroom aan iets?.
Haal je die er ook uit ,en je hebt een remlicht en knipperlichtjes toch nodig of een koplamp.
maar zonder stroom ,werkt dat niet ,en die stroom komt van een accu.
Ik hoor en lees veel ,maar dit slaat wel alles ,
Maar ja alles bij die geknutselde cafe racer om hem zo minimalistisch te maken ,nu weer een vraag werkt het zonder accu,
Ik denk dat jij eerst een boek lezen moet qua techniek, hoe een motor werkt ,en waarom er een accu ingebouwd zit .
En hoe die accu stroom,spanning levert aan de ontsteking en wat dat precies doet.
Maar heb denk al wel genoeg verklapt. de vraag hierop weet je wel .
Zonder accu dus ,nee ....
Net als al je voorgaande posts vind ik dit een kraakhelder verhaal en ik wil bij deze Rob1969 nomineren voor het technisch expert icoontje[/quote.
Lekker constructieve post!
Maar die accu,s missen vaak de piekspanning die je nodig hebt om de motor te laten starten.
En leveren te weinig de motor normaal te laten draaien.
Je hebt nu ook kleinere motor accus voor cafe racers ,maar ik ben het eigenlijk wel beu hier iets te zeggen ,altijd krijg je toch commentaar terug en weten anderen het beter,
Nogmaals als je wel weet ,je motor om te bouwen tot cafe racer ,de slijptol er natuurlijk inzet ,onderdelen eraf sloopt.
En de bale verstand van electronica van de motor hebt ,waar begin je dan aan?
Topic starter RONALD beije meld je aan op een cafe racer site ,en daar zie je genoeg omgebouwde motoren staan ,met kleinere accus maar wel sterk genoeg je motor te laten starten .
Succes ermee.
Nou nou, een brommer heeft toch ook geen accu?
Rob weet ook niet dat er motorfietsen met injectie zonder batterij zijn,
