Okay, dan moet je't lekker zo houden..Nee, heb ik niet, bij de vorige Jawa's trouwens ook nooit gedaan, en heb eerlijk gezegd daar nooit nadelen van ondervonden.
En al aangeschaft?????Argh.. er word me een pannonia tlf aangeboden voor weinig.. netjes lopend..
Maar zonder (6V) dynamo...
Vraag me af.. zou er iets van een klein universeel 12V dynamo'tje zijn(ik bedoel geen vape kit) om er op te knutselen?
Een 634 heeft de veren aan de buitenkant zitten, die worden geklemd tussen de onderste kroonplaat en de bovenkant van de buitenpoten.
op deze manier, maar dan zitten er beschermhulzen omheen: [afbeelding]
Een 638 vork zal vast passen als je hem overzet inc T-stuk en kroonplaat, losse 638 poten geef ik weinig kans..
Een snelle blik op jawaparts zegt me dat de veren voor de 634 er niet meer nieuw zijn.
Maar, volgens mij hebben de latere 634 modellen met dubbele tellers andere vorken, daarvan zie ik wel eens foto's met harmonica rubbers om de voorvork..
Dat is vreemd.. Dan moeten ze wel heel slap zijn? Ik kan het me haast niet voorstellen..Goed om te weten! Die van mij zij volgens mij versleten.
De voorvork komt niet goed meer omhoog terwijl alles spanningsvrij gemonteerd is, en de telescopen soepel schuiven.
Hmm.. knipperlichtdoosje van DX of banggood scoren? (of heb je nog 6V?)
Heb je het verklikkerlampje wel tussen links en rechts geschakeld zoals het oorspronkelijk het geval was? Dan zou het alleen moeten knipperen als OF links OF rechts aangezet wordt.De 634 hier gaat weer richting een volledig geheel.
Koppeling zit er weer in en schakelmechanisme. Koppelingshuis uitgelijnd tov primair tandwiel.
Heb het originele dashboard met 2 controlelampjes: dynamo en grootlicht vervangen voor onderstaand model.
Kwam erachter dat op de bak gewoon een neutraalschakelaar zit, zonde om die niet te gebruiken..
Kreeg alleen de indicatie vd knipperlichten niet goed voor elkaar.. M'n belasingsonafhankelijk relais blijft een licht signaal afgeven zelfs als de knipperlichten niet aan staan. Gevolg is dat het lampje met contact aan blijft knipperen..
Vd week de puntjes op de I voor de draadboom aan de voorzijde, dan nog nieuwe contactpuntjes erin, velleman kitje en alles weer vast.
Ik denk dat je het bedradingsschema eens goed moet nalopen..Dat heb ik ook geprobeerd, en dan krijg ik standje alarmlichten
